Текущее время: 16 апр 2026 21:18
 Заголовок сообщения: Нет звука на Samsung R40 Plus
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:12
Ноутбук samsung r40 plus нет звука не на выход наушников ни на внутринние колонки.в цепи возле разьема наушников выгорел даташит K1N , после замены звук на и не появился ,где копать дальше ???
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука на Samsung R40 Plus
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:20
mixon13 писал(а):
..выгорел даташит K1N , после замены звук на и не появился ,где копать дальше ???
Позиционные обозначения "даташита" Q528 и Q526?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:25
да ...выгорел Q526.... заменил,не помогло(((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:37
Меняйте кодек, проверьте Q528, Q527, U509.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 03:57
проверил Q528, Q527, U509 напряжение в норме 3,3V...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 04:16
Меняйте кодек.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:50
Меняйте кодек.
я выпаял EC526 EC527 и обнаружил что на контактах идущих с реалтека на EC526 обозначеных красной стрелкой нет сопротивления, сравнил с рабочей платой, на рабочей сопротивление есть на обоих и почти одинаково на EC526 EC527.....
x_e61dcc4c.jpg [ 121.13 КБ | Просмотров: 2979 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:56
кодек U510 или U512 ??????
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:02
U510, ALC262.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 15:09
можно ли заменить ALC262 на (ALC850 и ALC883)????просто есть в донорах....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:46
Нет, нельзя.
Сверяйте: ALC262 и ALC883 к примеру.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:47
Нет, нельзя.
а есть аналог AlC262?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:56
Как по мне проще найти 262, чем искать аналоги. Он новый около 40грн стоит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:34
что мешает изучить документ HD AUDIO_COLAY_VER_047.pdf и подобрать вариант замены?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 19:52
Огромное спасибо за помощь, в итоге помогла замена кодека ALC 262 на ALC 883 и замена Q526 так как он сгорел.
ALC883 нашел на старой материнской плате от стационарного ПК
IMG_0085.JPG [ 267.78 КБ | Просмотров: 2941 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 02:00
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:01
Здравствуйте! Возник вопрос по теме, может это как то связанно... Ноут samsung r40 (np-r40k004/sek), попал ко мне уже с отсутствующим звуком, однако при включении динамики выдают щелчок, следовательно сигнал по звуку идёт, но после ничего не происходит, точнее система прогружается и унылое молчание... но не об этом сейчас... диспетчер устройств, как и эверест замечательно видят realtek hd audio (alc262), также при подключении наушников или микрофона система определяет действие подключения оборудования и в какое гнездо... Также схема, выставленная ранее, показывает о различии между R40 и R40Plus... У R40+ по схеме Q526 - MMBT3904, NPN транзистор, код SMD 1A (корпус SOT-23 ), а у R40 - Q19 - RHU002N06, N-канальный MOSFET, код SMD - KP (корпус SOT-323 )...
Вот собственно и сам вопрос, куда обратить внимание и двигаться в первую очередь???
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 13:36
:ya_hoo_oo: Спасибо Вам золотой человек!!! :cool_cool: На этом примере была проведена операция, кстати первая в жизни!!!! :ya_hoo_oo: Всё получилось, точно так же был найден донор с ALC 883 и его пересадка увенчалась успехом!!!!!!!!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:34
:bra_vo:
