Текущее время: 16 апр 2026 21:25
 Заголовок сообщения: JV50-CP MB 48.4GD01.01M нет изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 08:50
Добрый день помогите разобраться платформа JV50-CP MB 48.4GD01.01M включается, на внешку изо есть на матрице изо нет но подсветка включается.биос шил не помогло, клиент принес такуюже мать, полностью не включаклась прошил биос завелась но с такойже неисправностью, матрицу и шлейф проверял на другом ноуте работает, питание на матрицу есть видик стоит 216-0774007. Может у кого была такая неисправность? помогите.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:34
Как вариант неисправна секция LVDS в хабе. Проверь поступают ли напряжения на нее, нет просадок на дросселях и пульсаций.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:17
На первой мамке изначально дохлый хаб был заменил на новый так что хаб не причем.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:39
Ничего не понятно из выражения. Первая материнка стартанула?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:22
У меня две материнки обе не стартовали вообще, в одной менял хаб ,а в другой шил биос,теперь имею две мамки с одинаковой итойже неисправностью обе стартуют но изо только на внешку на матрице горит подсветка.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:41
Теперь понял, диагностику не делали ни до, ни после замены хаба, потом начинаем спрашивать. Я выше указал, что нужно проверить, с этим уже сталкивался. Есть и еще причины, но вы ничего не проверяли, кроме замены.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 14:44
питание lvds хаб в норме пульсаций нет.
