Текущее время: 16 апр 2026 23:01
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:04
Доброго времени суток, коллеги!
Ноут Lenovo G505 был залит. Плата Compal LA-5911p Rev. 1.0 (которая с дискретным видиком), сильно досталось левому нижнему углу, на котором расположены корпуса UL1, PU501, PU401, PU502. Обвязку дежурки и питания памяти восстановил, сейчас плата включатся, поднимаются все напряжения и сама выключается спустя ~1 сек
На форуме есть фото la-9912p, но расположение элементов на них отличается. Потому нужно фото угла платы от левой кнопки тача (включительно) до электролита C736 (включительно), расположенного между USB-разъемами. Фото участка той стороны платы, где все перечисленные элементы расположены, естественно.
Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:13
levchenko.v(собака)mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:44
Нашел еще одну дорожку сгнившую, левее на ~1,5 см левой кнопки тача стоят два конденсатора буквой Г повернутой зеркально, параллельно вертикальному конденсатору слева есть посадочное место под элемент в 0603 корпусе, ноги которого на самом деле замкнуты дорожкой. Там и отгнило.
Сейчас перестала выключаться, потребление в дежурке упало с 0,04А до 0,01А, но изо при включении нету. Во вкл состоянии потебление 0,42 - 0,52А, меняется циклически. Из биоса что-то читает, тоже видно, что циклически.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 15:30
Подпаял POST-карту по LPC - посты быстро бегают по кругу. Подкинул проц с убитым SATA- интерфейсом и появилось ИЗО. Хлипкие они, однако, как марлевые трусы. Характерно, больше ничего не померло, даже дежурки sylergy уцелели.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 23:10
если еще нужны могу кинуть
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 23:17
фото угла
фото_угла.rar [1.65 МБ]
