Текущее время: 16 апр 2026 21:19
 Заголовок сообщения: acer 5742g не включается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:35
La-5893
Был залит в районе тачпада, сгнил pq67 заменен.
Теперь при подключение ЗУ B+ прыгает от 5в и выше после pr390 и собственно нет дежурки, нет запуска.
Отдельно от акб не включается но b+ не скачет, но энейблов нет на дежурку.
Подскажите чего умного)
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742g не включается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:51
читай темы про pu18 и его обвязку, это давно типовая неисправность, особенно один делитель с верхним плечом в 84.5ком
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:58
Вот те схема изучай
scheme-acer-aspire-4551g-la-5893p.pdf [1.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:59
Смотри последовательность запуска
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 14:17
Резисторы то все померил в обвязке нормальные . Только вот понять не могу когда от ЗУ b+ прыгает , но если pj19 разомкнуть то ничего не прыгает. При подключение лбп на b+ ничего не потребляет.
При одном акб на 8 выводе lm393 нет напряжение, оно должно же быть при акб ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 15:52
ну так и смотрите PQ46,47,48,49 PU16
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 07:51
Да как бы дежурка запускается, если подключить ЗУ и акб . А так для уверенности уже поменял 4 транзистора и шимку только на 8206a.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 09:46
Дежурка скорее исправна. Когда запускается силовая дежурка, та что на дроселях, то у тебя по какой то причине не открываются входные ключи от зарядки, скорее неисправен PQ52 или цепи их управления. Меряй напряжение на затворах.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 10:33
Да не открывается слишком много на затворе 18в. , на истоке 10в и прыгает.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 11:54
На затворе PQ63 есть 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:05
от 1.5 до 2.9 прыгает
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:34
Тогда PQ63 в обрыве или неисправны входные ключи, т.е. пробой на затвор. Это если на затворах PQ51 и PQ52 стабильные 18 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:04
Да нет целый он, на крайняк поменял)
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:44
Если на затворах входных ключей PQ51 и PQ52 не прыгает напряжение в такт с затвором PQ63, то пробит на затвор какой то из них, скорее второй по ходу. Или в нижнем плече делителя резистор оборван.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:39
Входные ключи давно поменяны, если про резисторы pr387, pr389 то поменял на всякий случай да и так практически вся обвязка pu18 поменяна.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:47
Так из ответа и не понял, на затворах входных ключей PQ51 и PQ52 прыгает напряжениев такт с затвором PQ63 ? А дальше делаем выводы, надоело уже тянуть за уши.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:49
Нет не прыгает, ровно 18.8в
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:22
Теперь уже сам думай, не хочу уже схему открывать. Почему на затворе PQ63 напряжение подымается (т.е. прыгает), а на стоке нет изменений (не прыгает и не срабатывает делитель, который между затворами PQ51 и PQ52 и стоком PQ63). PQ63 если открывается то нижний резистор подключается к корпусу и на затворах входных ключей напряжение должно упасть до 8 вольт и они откроются.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:47
Странно снял pq56 , стал включатся. , поставил другой такая же хрень, со снятым коллектором норм.
Померил на базе 1.6в на эм. 19в на кол. 19в , поставил ещё один всё точно также.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 03:52
ничего странного. когда vin_detector гавно гонит, озвучь напряжения на pu18 на каждой ножке, картина маслом и нарисуется.
Скан 1200 dpi или фото аппаратом который способен фокусироваться на близких расстояниях сильно прояснит что ты там якобы восстановил. Обвязка виндетекора от малейшей капли в том углу тачпада мрет очень сильно, еще раз повторюсь. ACIN - 1 нога PU18 высоко или низко?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 09:29
Да нормально у него с pu18, просто у него не открываются входные ключи, потому В+ и прыгает. При подключении ЗУ В+ формируется на PQ67, расчитаный на ток 150-200 милиампер, чтобы хватило на запуск мультика. Далее pu18 (у него все условия соблюдены, потому, что прыгает напряжение на PQ63) дает команду на открытие входных ключей и запуск силовой дежурки. Что у него происходит? Входные ключи не открывается, а силовая дежурка запускается, она тянет ток больше чем может дать PQ67 (а если открылись бы входные ключи, то ток пошел бы нормальный), В+ падает, pu18 отменяет команды, силовая дежурка уже не тянет большой ток, В+ подымается до номинала и все повторяется по кругу.
На PQ63 первоначально приходит 3 вольта, но по какой то причине не срабатывает делитель на PR354, PR361 соединенный с корпусом через открытый PQ63, что бы на затворах входных ключей упало напряжение до 8 вольт. Но тут вроде должно быть все нормально. Когда автор снял PQ56, ноут включился, т.е. на затворах входных ключей напряжение упало до 8 вольт, хоть он это и не указал. Вывод: несправна цепочка на PQ56, PQ58 и PQ59.
