Текущее время: 16 апр 2026 21:21
 Заголовок сообщения: ACER Aspire One 722 слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 22:25
Всем здрасте! Пришел с неисправностью нет инициализации. Загорается светик кнопки и PWR и больше ничего, с кнопки не выключается. Мать LA-7071P rev1.0 Прошил BIOS заменил батарейку, всё завелось, выключился с кнопки. Подключил винт, включился всё работает. Выключил, отключил БП, собрал, включать... тот-же труп. Заменил флешку, но после отключения питания всё повторяется. Пока стоит батарея или подключен БП всё ОК. Всё, что нарыл на форумах проверил, вроде в порядке. Подскажите, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire One 722 слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 22:27
чип биоса замени
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 22:36
флешку менял, не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 22:41
измерь входное напряжение биоса во время всего этого........Выключил, отключил БП, собрал, включать... тот-же труп........ может скачки ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 22:55
с биосом общаются хаб и мульт, проверяй обвязку или .......... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 23:03
Осцилографа нет, а мультиметром скачков не увидел.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 06:03
Как вариант - в процессе снятия/установки флешки, на плате что-то прогревается, и плата кратковременно работает.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 22:01
Скачков на питании нет. При отключенном питании на флешке всё по нулям, на 5(DI) 0,19V. При подключенном питании На 3(wp) и 7(hold) всегда 3,39v на остальных плавает в пределах 0,6v и в дежурном и во включенном состоянии. От флешки до мульта всё цело, до хаба не проследил
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 22:27
может так проверишь ........ подогрей феном в зоне биоса :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:56
Похоже где-то был не пропай или трещина. При очередном замере режимов бук запустился, потом вновь перестал грузиться. Пропаял всё вокруг и ноут ожил. Пол дня простоял, несколько часов проработал, всё ОК. Всем спасибо!!!
