Текущее время: 16 апр 2026 21:21
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 11:59
Lotus 13:BA62-00673B
Ноут не роняли, не заливали - включается, пару секунд висит на заставке, потом экран гаснет. Скорее всего сын удалил разделы со встроенного ссд (инфа не точная).
При входе в биос жесткий диск виден, но в меню "boot divice priority" пусто, т.е. загрузиться не с чего. Флэшку, которая грузится на других машинах, тоже не видит для
загрузки, но лампочка на ней моргает, т.е. обращение к ней идет. В биосе отключал "fast boot", "uefi boot" во всех комбинациях. Опции "secure boot" нету. Версия биос 13XK.
Самое интересное - отдавал ноут в авторизованный СЦ, их вердикт - замена м/п (>20 тыс. руб.). Приходится разбираться самому. До поломки бук работал как часы и похоже умер
от софта - при установке ОС и переразметке дисков... Подскажите в какую сторону копать... Попытаться отпаять нулевик по питанию ссд или надо перепрошить? СЦ возможно просто
не занимается ремонтом м/п, поэтому и зарядили сразу замену....
В комплекте шла Win7HP SP1 x64
Попробовал создать загрузочную флешку Samsung Recovery Solution Administrative Tool 6. На другом ноутбуке от Самсунга она грузится в
обоих режимах - и с uefi boot support и без нее. Но на моем так и не увиделась в списке boot device priority...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 13:26
Большая вероятность что умер встроенный ssd, отключить его надо(сняв нулевик)
2.jpg [ 56.35 КБ | Просмотров: 2263 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 13:30
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=217 ... p530u4c%2A
Почитай надосуге весь топик.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:14
спасибо за отклик. У меня плата немного другая - там 2 нулевика и от обоих дорожки идут под ссд. Может опытным взглядом подскажете - через который из них
идет питание?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:21
вот фото. Левый или нижний?
IMG_1123.JPG [ 184.16 КБ | Просмотров: 2256 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:40
Честно, не знаю.
Сними сперва любой из них.
Не прокатит верни назад, сними второй.
Нет так сними их два сразу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 13:08
скидывание нулевиков ничего не дало, причина не в ссд.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:55
помогла перепрошивка биоса. Всем спасибо
