Текущее время: 16 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 00:03
Приветствую всех!!
Ноутбук Acer TravelMateP453, индикатор зарядки горит при вкл. и выкл. ноуте, о том что зарядка идет, на самом экране, тоже показывает, что заряжает, а сам не заряжает при вык.и вкл. состоянии..
В чем может быть проблема?
В контроллере заряда, или в другом?
БП и аккумулятор полностью исправны.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 00:46
И еще не мало важно замечание, без аккумулятора ноутбук не включается, то есть на прямую подключаю зарядку, ноут.не включается!
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 00:48
А аккум подкинуть другой, заведома рабочий?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 00:51
Тогда смотреть цепь питания на входе.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 01:09
Да менял аккум., другой полностью исправный.
Попробую пойти по цепи питания...
Отпишусь чуть позже...
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 02:03
Проверил цепь питания, обнаружил следующее:
не работает микросхема IOR P219S, на ней есть вход 19 V, а выхода нету.
Находится эта микросхема около разъема БП.
Эта микросхема может влиять на мою проблему?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 02:24
вашу проблему лучше отнести в сц.
этой м/с кто то управляет. и этот ктото либо не правильно управляет, либо нашел неисправность, и не дает ей угробить весь ноут...
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 03:09
точнее это, полевой транзистор IOR P219S.
Пока не нашел нормального СЦ, буду лечить сам.
Пожалуйста, если Вам знакома эта проблемка напишите об этом пжл.,каким еще путем ее можно решить
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 04:09
В Москве - да, много контор-разводил, наверное минимум штуки 3 на один нормальный СЦ.
Руслан36 писал(а):
буду лечить сам
Бывший директор мебельного комбината назначается министром обороны, дворник начинает оперировать, из говна начинают делать пули...
Пишем, только вы не хотите понять. Проблема знакома - сломался ноутбук. Это все, что можно понять из написанного вами.
Если под "решить" понимается "починить", то вам уже написали - только в СЦ. Если, конечно, у вас в кладовке где-нибудь не завалялась лампа с Хоттабычем.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 06:53
Заменил полевой транзистор, на который грешил, получилось следующее:
Ноутбук стал включатся без аккумулятора- это первый прогресс
Далее показывает на нижнем углу экрана, что идет зарядка, но питание по прежнему не поступает, а остаток энергии на акк. удерживает.
Вот...
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 08:24
Руслан36 писал(а):
буду лечить сам
Все пойдет как по маслу: сначала - по вечерам - пение, потом в сортирах лопнут трубы...
М.А. Булгаков.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 13:55
http://notebook1.ru/
полевик какой впаяли?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 21:20
Не помню, уже отдал ноутбук. Знаю, что по лини питания БП., а вот какой именно не помню.
