Текущее время: 17 апр 2026 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 13:27
вы ж в Москве
tps51216 в том же партсе продается, непонятные проблемы какие-то
Смотри внимательней ,там нет в наличии в магазинах,только доставка,а до меня эта доставка минимум 500руб.плюс шимка сама!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 14:00
ну напиши/позвони менеджеру - доставят со склада в нужный магазин после оформления заказа, там это даже подписано
и это не единственный магазин в Москве где они есть "прямо сейчас"
непонятные проблемы какие-то(2)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 10:16
Ты что выпаял эту шимку и включил плату без нее?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 03:12
да но без ключей .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:15
Подскажите пожалуйста народ на данной плате при видеочипе AMD 216-081005 ,на дросселе(pl508) питания видеочипа 6,2ом нормальное сопротивление ?
при нагреве кристалла феном сопротивление меняется,как не странно близится к нулю :du_ma_et: .изменение сопротивления заметно моментально при наведении потока воздуха на кристалл ,наводит на мысль что сопротивление не где то на плате а именно в чипе.проверил ключи (чисто)и конденсаторы(чисто).
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 20:08
привет всем ...наконец приехала шимка и поменял я tps51216 но эмоций ноль.
обнаружил новые проблемы на питание ядра моста и звуковыхи 92hd80b1x5 http://imageshack.com/a/img537/52/OnuLV9.jpg
если я правильно понимаю то novoton питает звуковуху ?если не прав поправьте меня.
куда двигаться дальше даже не знаю как столько всего можно было сжечь ,ноут до меня был у кого то типо ремонтом тоже занимается .надеюсь на вашу помощь уважаемые форумчане :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 20:37
и еще вопрос ,можно ли заменить FDMC0310AS на TPCA8030-H ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 22:02
дежурные 3,3в есть.при нажатии кнопки включения 5в тоже появляются ,но повергуд дежурка tps51125 не выдает!
повергуд дежурки и шимки памяти tps51216 связаны и идт в мульт .кз по этой линии нет сопротивление с минусом 10ком
замеры с tps51125
1-ENTRIP1 =1.72
2-VFB1 =0
3-VREF =2.0
4-TONSEL =5
5-VFB2 =0
6-ENTRIP2 =1.22
7-VO2 =3.35
8-VREG3 =3.35
9-VBST2 =8.4
10-DRVH2 =3.4
11-LL2 =3.36
12-DRVL2 =0.17
13-EN0 =3.55
14-SKIPSEL =5.25
15-GND =-
16-VIN =19.6
17-VREG5 =5.25
18-VCLK =2.61
19-DRVL1 =0.28
20-LL1 =5.26
21-DRVH1 =5.36
22-VBST1 =9.92
23-PGOOD =0
24-VO1 =5.26
tps51216
1-VTTSNS=0
2-VLDOIN=0
3-VTT =0
4-VTTGND=0
5-VTTREF=0
6-VREF =0
7-GND=0
8-REFIN =0
9-VDDQSNS=0
10-PGND=0
11-DRVL=0
12-V5IN=5.25
13-SW=0
14-DRVH=0
15-VBST=5.0
16-S5=0
17-S3=0
18-TRIP=0
19-MODE=0
20-PGOOD=0
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 00:53
Советую, пока полностью еще плату не добили, отнести специалисту, сэкономите себе и нервы и деньги на покупку новой платы. Плате от вас и так уже крепко досталось.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:34
Вы скольким платам плохо сделали признаться не хотите? :cool_cool:
очень помогли спасибо,и посмотрите раздел где вы какие советы даете :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:43
На счет денег,я пока свои трачу,и для опыта практики и знаний не жалко :) а спец сделает отдасть и что знаний у меня прибавиться?
