Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: не работает падсветка ASUS X75VD
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 13:46
клиент принёс разабраний лептоп видео не работал, изабраженя не бил. зделал видео а тепер паивилас другая проблема, пахожэ клиент не сниал батареику и и так сам диагностику зделат, пахоже он отсаединил и саединил шлеиф монитора без сниатя батареики вот и не работает падсветка, изабражениа ест но патсветка нет, екран праверил работает шлеиф тоже, вплате греетса два транзистори, заменил но новие тоже греетса..
нужна схема или если у каво бил такое случе пажалуста паделитес опитам.
материснкая плата
ASUS X75VD REV 2.0
tmt
94v-0
YA-4A1
E114139
 Заголовок сообщения: Re: не работает падсветка ASUS X75VD
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 14:15
Что на счет 3-х волшебных сигналов на матрицу ? (включение , яркость и питание 19в )
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 15:31
такое случе мне ишо не бил и не знаю где праверят и што прверят, на матрице нет метки где должен бит 19в и тагдали.
не падскажеш? 17.3 Лед 40пин..
вматрице ест изабраженя но нет падсветки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 16:08
найдите распиновку матрицы сорока пиновой, по ней сориентируетесь, если сигналы на месте то смотреть предохранители на плате матрицы либо контроллер подсветки или его обвязку. У меня уже много раз попадались мертвые контроллеры.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 01:34
Скорее всего на матрешку не приходят 19в.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 01:52
K@ndag@R
я уже сказал што праверил шлеиф и матрицу и ани оба нармалние.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 20:16
Вы напряжения о которых вам уже несколько раз сказали померяли? Я вам дал подсказку где можно померять и что может быть, В данном случае конкретизирую, либо на матрицу не приходит 19v либо сдох контроллер подсветки на самой матрице, либо что еще по мелочевке подгорело, а так же смотреть сигнал регулировки яркости. Вы говорите матрицу проверили, как? цепляли к другому буку? Только перед тем как подцепить к другому ноутбуку проверьте что по линиям питания матрицы нет кз. Итак сначала определить проблемный узел а потом уже копать, в вашем случае либо мать либо матрица, хотя шлейф тоже исключать нельзя.
Распиновка разъема на матрице, нашел за 10 секунд.
1 NC No Connection (Reserve)
2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
4 DVDD DDC 3.3Vpower
5 NC No Connection (Reserve)
6 SCL DDCClock
7 SDA DDCData
8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
10 GND Ground
11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
13 GND Ground
14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
16 GND Ground
17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input
18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input
19 GND Ground
20 NC No Connection (Reserve)
21 NC No Connection (Reserve)
22 GND Ground
23 NC No Connection (Reserve)
24 NC No Connection (Reserve)
25 GND Ground–Shield
26 NC No Connection (Reserve)
27 NC No Connection (Reserve)
28 GND Ground–Shield
29 NC No Connection (Reserve)
30 NC No Connection (Reserve)
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No Connection (Reserve)
35 PWM System PWM Signal Input
36 LED_EN LED enable pin(+3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 23:56
K@ndag@R
спасиба, абезателна праверю, завтра у нас праздник и атдихаю после завтра пасматрю..
у меня бил другои лептоп тоже такой, вот и разабрал и саединил там плату но тожэ самое, патаму и гаварю матрица и шлеиф уже праверил.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:38
Проверяйте напряжения на матрице пины 35-40 если чего-то нет ищите что сгогело на мамке.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 16:33
pin 36 0.8V - 1.1V нет 3v
без схеми как панят где искат? дарожки внутри праходят не на абратном сторане а имена внутри..
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 20:12
мульт под замену
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 20:32
если к замене мульта не готовы - идем другим путем
отключаем от шлейфа 36 ногу матрицы
меджу 35 и 36 ногой запаиваем диод катодом к 36 ноге
и танталовый электролит 10-20 мкФ от 36 к 31,32,33 плюсом естественно на 36
немного не правильно будет работать, но работать будет
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 01:25
tank_uk
вид схема нету как узнат какои мулт менят?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 01:30
Dante91 писал(а):
tank_uk
он там один если не ошибаюсь у тебя IT8517E
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 01:32
In log писал(а):
Dante91 писал(а):
tank_uk
еще вот про ревизии какой на что удачно заменен viewtopic.php?f=78&t=59418
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 01:41
In log
спасиба, завтра пасматрю если наиду буду менят.. :)
