Текущее время: 16 апр 2026 21:19
 Заголовок сообщения: HP Pro Book 470 G1 - БП уходит в защиту!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 02:01
Платформа: Rampage MB
12241-1
48.4YW04.011
Всем бодрого времени суток!
Пришел этот ноут с проблемой не включается. При подключении - БП уходит в защиту... БП издает неприятный звук, светодиод не горит. На матери грееются элементы указанные на фото. Может есть у кого кусочек схемы, поглядеть, что за "звери" там живут!!! :nez-nayu:
До сих пор не встречал в таких корпусах на входе.
Посоветуйте, пожалуйста, как быть!
2.jpg [ 282.66 КБ | Просмотров: 1404 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro Book 470 G1 - БП уходит в защиту!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 02:09
12241-1
48.4YW04.011
стрелка указывает на конденсатор?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 02:12
In log писал(а):
12241-1
48.4YW04.011
два больших это полевики маленкая 6и ножка транзисторная сборка ,два транзистора если не ошибаюсь
если греется конденсатор померь его на кз.если подтвердиться выпаивай звони плату .конденсатор не должен греться.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 05:43
Спасибо за ответ, только что нашел здесь на форуме схему.
Да стрелка указывает на конденсатор, но он не в КЗ (сопротевление в кОм). Думаю PU4401, т.к. сопротивление между source и drain около 7 Ом!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 10:00
лучше всего КЗ искать с помощью ЛБП
