Текущее время: 16 апр 2026 21:21
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 00:10
viwz1_z2 la-9061p
Вообщем плата была залита в районе питания процессора и дежурки.
Вымыл, сделала дежурку, плата начала стартовать но без изображения. Начал смотреть, нашел, что на одной из фаз процессора pl905 (vcc_gfxcore_axg)нет напруги, думал может еще шим процессора вынесло, заменил, но это результата не дало. На это мысли закончились, помогите разобраться, схема прилагается
compal_la-9061p_r2.a_schematics.pdf [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 01:46
это не одна из фаз процессора, а напряжение питания его видеоядра и оно поднимается только когда процессор попросит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 03:48
а изначально эта плата стартует от внешней видеокарты????
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 05:56
Вы распаяйте пост карту, и посмотрите бегут ли посты или нет, а если бегут на каком останавливаются. vcc_gfxcore_axg обычно появляется когда идет инициализация системы.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 23:31
так, а зачем паять я смотрю по схеме, на слот вайфай разведен lpc, и постарта должна показывать посты???
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 00:02
может он и разведен, только по дороге нулевки растерялись :)
Reserve for SW mini-pcie debug card R508-513
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 03:06
Спасибо Вам Юрий Рогачевский, то есть, чтоб посткарта заработала в слоте вайфай надо еще напаять нулевки???
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 08:40
Надо просто посмотреть, на месте они или нет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 16:58
я пытался их найти на плате но не на всех элементах есть позиционное обозначение. Возле самого разьема вайфая есть какие то пустые площадки, но не подписаны.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 17:06
Ну а вызвонить с мульта эти контактные площадки не пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 17:13
нет, не пробовал, надо так и сделать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 20:42
подпоял постку, но показывает нули и еле светит диод rst
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:04
таже проблема нету vcc_gfxcore_axg, пост 32h, без памяти пост 20h обе флешки прошивались
