Текущее время: 16 апр 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Asus K42DY не стартует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:19
Asus K42DY (BTC-202B 94V-0 E220370) при нажатии на pwr загорается светодиод pwr_led1 дальше никакой реакции нет,на выключение с кнопки не реагирует, иногда при подключении зарядки (не нажимая на pwr) два или три раза моргнут два светодиода один рядом с кнопкой pwr и pwr_led1,чипы холодные, биос перепрошивал,память, проц подкидывал,батарейка 3,0V. Подозрительно на севере 215-0752007 кз на 7 кондерах, Прошу помощи ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42DY не стартует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:25
Кз - не включался бы, или "звенит" значит уже кз? :-) Посткарта что говорит? Мать укажите, как положено!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:44
K42DY Rev 1.1 [s]BTC-202B 94V-0 E220370[/s] больше ни каких надписей на плате нет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:19
215-0752007 - часто дохнут. Дунь на него-и посмотри что получится
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 18:20
215-0752007 дул, не реагирует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 19:14
Посткарту суют перед "дунуть"
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 19:28
всуну пост карту отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 19:31
J4401 разъем для посткарты, сам разъем может быть не распаян
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 19:54
[ruv] Юрий Рогачевский
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 17:59
пост карту подключал ни какой реакции (вставляется в слот DDR3)напряжение с дежурки 5v и 3,3v есть, питание на микросхеме биоса 3,3v присутствует,на кнопке включения 2,5v
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 00:13
что в лоб что по лбу....
ДЛЯ КОГО БЫЛО НАПИСАНО?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 09:50
Лозовский Антон (RsM)
Спасибо за Удар в голову и т.д. не знал что надо только подпаиваться, поищу схему.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 10:09
поищу схему.
ню-ню... поищите :) вот распайка в соседней теме есть viewtopic.php?f=232&t=88974
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 10:18
Приятно общаться с нормальным мастером, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:16
подпаял пост карту пост 00 иногда проскакивает 04 CLT и RST светятся постоянно
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:17
простите опечатался CLK и RST
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:23
Биос шился правильный? Что на наклейке слота памяти написано, DY ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:25
биос шил с офф сайта
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:26
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:53
viewtopic.php?f=386&t=71520
этот подкидывал реакции нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 11:36
Всем мастерам спасибо за активную помощь, вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 12:10
Хоть бы написали в чем накосячили :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 17:40
Что же все такие доброжелательные, лежит пока аппарат, будет время снова займусь им.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:03
Уже отвечал в аналогичной теме. Проверяйте наличие 1,1V на PJP8202 - одно из питаний юга. У меня по причине его отсутствия с юга не поднимались SUSC и SUSB, соответственно не было никаких напряжений, только загорался светодиод pwr led
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 13:30
VitalyOdessa спасибо! Помогло.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 01:21
Автор таки отписался на соседнем форуме:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=163 ... 2A#p134539
"Добрый день, разобрался,всем спасибо за активную помощь, был виноват север 215-0752007,вопрос закрыт."
В свою очередь тоже хочу поделиться: принесли мать с аналогичными симптомами.
Дежурки присутствуют, 3в на кнопке есть, при нажатии загорается светодиод, и потребление 10мА.
Прошивка биоса картину не изменила, также как и нагрев/надавливание на мост.
Обнаружил, что на 56 ноге мульта при нажатии кнопки вкл. сигнал коротко просаживается, но в 0 не уходит.
После некоторых сомнений, решился на замену севера, который, как оказалось, и был виноват в таком поведении аппарата.
