Текущее время: 16 апр 2026 21:18
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R509 материнка BA41-01433A NY
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 10:25
Доброго всем времени дня! Подскажите пожалуйста, такая проблема:
Материнка с адаптера питания и установленном акб запускается; далее отключаем адаптер, от акб
материнка так и работает, но только от акб она не запускается! Здесь стоит контроллер заряда ISL6255 думаю что
где в нем проблема. Подскажите как его проверить, какие напруге на нем должны быть???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R509 материнка BA41-01433A NY
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:23
смотри те дата шит http://www.intersil.com/en/products/pow ... L6255.html
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:31
Ещё можно по схеме на 44 странице
SCALA2-AMD RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf [908.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 12:23
Тут получается два режима, первый это от адаптера питания, второй от батареи, как проверить почему от адаптера запускается а только от батареи не запускается? Кто может что посоветовать, что проверить?
