Текущее время: 16 апр 2026 21:19
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:01
Добрый день, уважаемые мастера!
Мультик: IT8518E
Видео: 216-0809000
Залитие в области разъема тачпада, разъема кнопки включения. Плюс ко всему этому дичайший перегрев, поскольку система охлаждения в хлам забита шматками пыли толщиной пол сантиметра...
Ведет себя так: на кнопку включения реагирует. кулер крутится, проц, видео греются. Выключить можно только, если долго держать кнопку включения. Изо нет.
Что было сделано:
1) Очистил все от окислов, прозвонил залитые ключи - все ок. Замерил споротивления залитых резисторов - ок.
Не звонился один нулевой резистор - кинул перемычку.
2) прошил биос рабочим дампом, взятым с этого же форума - не помогло.
3) Замерил все напруги - все гуд. Все питания присутствуют, ничего не скачет.
4) отпаял дроссель питания видео, чтобы исключить видеочип, по скольку в этом случае ноут должен перекинуться на процовое видео - не помогло.
Инфу брал отсюда http://itservice.bl.ee/archives/117#comment-6
Подключал пост карту в PCI разъем от wi-fi модуля - нули (но может и не показывать на самом деле)
Какие есть мысли: Возможно выход из строя проца из-за в хлам загаженой СО. К сожалению подкинуть нет такого.
Память подкидывал.
Кто что думает по этому поводу ?
Могу скинуть фотки, если поможет. Укажу следы залития.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:19
думаю найти проц, посткарту подключить, как положено
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 17:32
подкинул проц - та же борода
кто может подсказать, на какие ноги надо подпаивать пост карту к этому мульту ? IT8518E
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 17:37
а уже все, поиск никак?
люди время тратили, а вам лень... viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 17:55
большое спасибо за наводку, очень полезно.
больше не буду лениться :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 18:30
только прикол вот в чем. Кинул резистор между 3.3в и сигналом ресет, пост карта показывает "no"
подключил ее к рабочему ноуту, снова "no"
