Текущее время: 16 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 17:35
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Принесли на ремонт ноутбук Dell inspirion 1564 daoum3mb8eo rev:a00 с коротким замыканием u15 (usb мосфета TPS2062AD ), заменили на 2062, кз исчезло, но ноут не включается. Флешку биоса и мульта шил, ноль эмоций. Все напряжения в норме, за исключением напряжения 3.3 v run на 11 ноге мультика u8(ITE8502E) и везде где оно идёт по схеме, а также 5 v run и т.д, всё что v run максимум после нажатия кнопки вкл. появляется всего лишь 1 v. насколько я понимаю по схеме этот сигнал идёт с мультика или я ошибаюсь? Подкинуть нечего, хотелось бы знать наверняка в мультике ли дело? Буду рад подсказке! Схему прилагаю! Спасибо.
schematic-dell-inspiron-146415641764-daoum3mb8e0-rev-e-rev-00-pwb-5x2fj.rar [1.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 01:04
на 58-ой стр схемы отчетливо видна последовательность появления +3. 3V_ RUN и +5V_ RUN
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 01:06
А на 59-ой стр схемы вообще последовательность включения (появления сигналов) можно увидеть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 01:15
это не сигнал а питание... PQ24 - +3.3V_RUN, PQ32 - +5V_RUN
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:36
Спасибо, что поправили) Да, действительно на этих стр. всё подробно отображено) Не обратил, что называется внимания, по схеме ремонт в первый раз, в основном типовухи несут, поэтому опыта со схемой нет! Благодаря Вашим подсказкам появилась мотивация для дальнейшего поиска неисправности) О результатах обязательно отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:27
Проверил pq24, на 5-8 пины приходит наприжение 3.3v alw, с 1-3 только после нажатия кнопки появляется 0.9v run. вместо 3.3v run, с 4 пина вообще ноль v, c pq32 тоже самое, следовательно 0.9v для открытия затвора слишком мало и мосфет не причём, может от мультика он уже идёт недостаточный, потому что на 13 ноге те же 0.9 v вместо 3.3v ,тогда менять мульт или будут другие предложения?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:42
У тебя дежурки нет? или я чего то не понял? на контроллер дежурки сколько приходит?
Проверь 19В как по плате расходятся? есть у меня ощущение что не только транзистор был в КЗ.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:48
bilder-22, для вас писалось viewtopic.php?f=33&t=113423
нужно искать куда подевались +15V_ ALW, а не тот бред, который вы написали.
