Текущее время: 16 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: ASUS X551CA Rev. 2.2
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:27
Доброе время суток) пришел залитый аппарат. Плата X551CA 2.2. Сгнил резистор около JRST2002. Прошу подсказать номинал.
И возможна ли замена ite8517E HXS на 8517e HXA?
Ставил 100кОм, плата стартанула с инициализацией. на резисторе 2,86В с обоих концов. Оставил поработать плату, после перекура вернулся, плата не вкл, на кабэхе HXS 2 Ома. Поменял на HXA, стартанула но без инициализации, через 10сек отключилась, кабэха снова в КЗ. Перед установкой еще одной микросхемы хочу проверить номинал резистора. В остальных местах залития нигде нет. Заранее спасибо за помощь.
x551.jpg [ 105.64 КБ | Просмотров: 1271 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551CA Rev. 2.2
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:33
да
не выпаивая - 20k
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:48
да
не выпаивая - 20k
все заработало) был еще дохлый юг - под него затекло чуток, после замены и установки резистора 20 кОм все заколосилось. Мульт поставил 8518E HXA, вроде работает.
спасибо огромное))
