Текущее время: 16 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 21:02
Изначально ноут пришел с проблемой нет изображения. Ноут стартовал с кнопки изо не было, моргал 3 раза. Прошил биос с офф сайта, бэкап сделал. В результате выснилось, что была битой ОЗУшка. С прошитым с офф сайта биосом доходит до 89 кода если подключить жесткий диск 91 код, изо нету матрицу подкидывал. В общем решил вернуть забекапленный биос. С ним вообще нету старта, даже светодиод на разъеме питания сразу тухнет. Попробовал прошить более ранние версии биоса с оффсайта с ними тоже нету старта. В последнем релизе биоса с офф сайта два файла биоса 3069F11.fd и 3602F21.fd так вот плата стартует только с 3602F21.fd . Что интересно в бекапе слитого биоса и в 3069F11.fd и в более ранних версиях биоса идентификатор платы 3069 с ними плата не стартует , а стартует с биосом с идентификатором 3602. Биосы выложенные на сайте пробовал с ними вообще нету старта. Не знаю что там намудрили инженеры НР, но биос который выложен на офф для CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) не подходит нету даже запуска с кнопки и не горит светик на разъеме питания, подходит биос от HP Pavilion dv5-1040er Pavilion DV5 (Quanta QT6) с ним стартует бегут коды но нет изо. Думаю нету изо потому что на Pavilion DV5 (Quanta QT6) дискретное видео G86-630 а у меня стоит N10M-GE2-S . Шил разные файлы и с этого форума и с дружественного слитые с платформы ОР6 нет старта.Пните в нужном направлении :-)
PS Что интересно последний релиз для CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) два файла биоса 3069f11.fd и 3602f21.fd , а для HP Pavilion dv5-1040er тоже два файла один 3602f21.fd и второй 3603f21.fd, то есть присутствуют два одинаковых файла 3602f21.fd .
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 23:25
Посмотреть питание Видяшки, если в норме то снять видяшку и посмотреть на пятаки.
Если пятаки целы - то заменить чип. На прогрев они не ведутся.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 01:05
здесь посмотри биос по платформе, там обычно выкладывают рабочие дампы http://1bios.ru/bios/notebook/hp/compaq ... cq61-210er
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 11:07
Дампы то все рабочие . Почему то моя плата не хочет принимать биосы с ИД платы 3069 :( и Хотя до прошивки биосов с офф сайта именно такой и стоял. Мистика какая то :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 22:30
Привет!dv5 QT6 имеет 2 разновидности графики - интегрированная (intel X3100) и дискретная Nvidia 9xxxm (9600m gt например G96-630-A1).
На всяк случай выложу дамп с ноута dv5 с G96 с разблокированным меню Advanced,удаленным вай-фай листом.Если не поможет, тогда наверно правка видеобиоса под данный чип при условии работоспособности текущего видео.
Системная логика у них одинаковая (Intel Cantiga PM45), но 3602 это платформа с интеграшкой, 3603-с дискреткой для dv5, потому что при модификации 3602 и прошивке темный экран при включении (легко восстановил потом с флешки клавишами Win+B), 3603-нормально загрузилась.
Hewlett-Packard-F.21.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 22:44
Agent Fox Mulder спасибо ! Хоть какая то инфа :) . Завтра попробую прошить. Такой вопрос может кто знает - биос который выложен на офф для CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) зачем в нем два дампа файлов биоса-3069F11.fd и 3602F21.fd ? Для dv5 QT6 теперь все понятно-имеет 2 разновидности графики - интегрированная (intel X3100) и дискретная Nvidia 9xxxm (9600m gt например G96-630-A1).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:41
как и предполагалось фокус не удался. Плата запускается изо нету, это и понятно дискретные видики разные. А 3602F21.fd одинаковые скорее из за того что системеая логика одна и та же и видео идет из севера. То есть плата должна запустится с биосом 3069F11.fd - но с ним нет реакции даже на кнопку :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:41
А ларчик просто открывался, только сегодня заметил что зарядка от ДЕЛа . Поставил от ХП и все заработало с родным биосом :-) Еще раз убеждаюсь в нашем деле мелочей не бывает :dan_ser:
