Текущее время: 16 апр 2026 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:20
1 - 20 КОм
2 - 100 Ом
залитиков лучше под микроскопом делать... там хорошо видны отгнивашки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:41
Ноутбук включился, спасибо Дяде Жене, после замены последних резюков! Осталось две небольшие по моему мнению проблемы! 1) Не работает usb на поверборде, но питание поступает. 2) Это непонятные для меня пока-что проблемы с сеткоридером на том же поверборде. Windows при запуске его распознал но не запускает из-за каких-то проблем. Может это из-за прошитого биоса? Я где-то читал что появляются после прошивки подобные проблемы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:42
Ах да! Проц тоже был неисправен! Поставил другой!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 20:36
Неисправен эта деталь. Подскажите пожалуйста, что это такое и где ее найти, чем заменить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 21:58
А откуда такая уверенность, если даже не знаете что это такое?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 22:20
это вроде защитная диодная сборка по линиям данных USB... можно просто выкинуть - и без нее должно работать
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 00:14
Дядя Женя, уже так и сделал!))) И все работает. А деталь по структуре состоит из множества диодов. По маркировке такую же не смог найти, но похожую нашел это SRV05-4. На сетевуху мак адрес в настройках устройств виндоус прописл и все заработало. Дядя Женя еще раз Вам огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 22:44
А сетевуха то и не заработала! В устройствах windows пишется, что все замечательно, а на самом деле на подключение кабеля не реагирует! Пробежался по элементам на поверборде, вроде все работает! Что надо смотреть на основной плате?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 00:46
Мак адрес в биос прошил, с лайфсд загружался. Везде одно и тоже; контроллер видется, а на подключенный кабель сети ноутбук не реагирует.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 12:10
Ремонт можно считать завершенным! Пропаял сеткоридер JMC251 и подключенный lan-овский кабель стал виден!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:57
2 месяца проморочился... настырный :) :co_ol:
