Текущее время: 16 апр 2026 21:19
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 23:40
привет у меня есть ситуации с hp g62-130ev который имел проблемы с 2 полевых транзисторов[[pq 48 , pq50]. Когда я изменил их новыми, 18V начинают поступать но регулятор процессор[adp3212] дает 1.5V не выключая ноутбук, дa или имеющие на борту процессор. Я изменил регулятор процессора[adp3212] в случае была проблема с новым и все 4 полевые транзисторы процессора, но это 1.5v продолжают поступать.
если удалить pq48 то 1.5v останавливается приходит и если нажать кнопку питания, ноутбук начать работать с 0.41 ампер, все напряжения приходит, кроме CPU. когда я проверил adp3212 первaя нага VR_ON даeт 3v.Что я должен делать, и где я должен искать. пожалуйста, помогите мне! :ze_le_ny: :ze_le_ny:
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 23:51
когда процессора нет, VID0 - VID6 имеют низкий уровень, следовательно ADP3212 генерирует 1.5V
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 00:11
[highlight=#BFFF40]adp3212 не должны генерировать 1.5V , как нет процессора на борту. где я должен искать и как adp3212 работает? Поэтому, когда я удалить pq50 adp3212 останавливается генерации 1.5V , но когда я удалить pq44 процессор напряжение продолжают поступать[/highlight]
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 00:23
adp3212 должен генерировать 1.5V без процессора.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 10:23
нет, это не должны иметь 1.5V там, потому что , когда я положил процессор показывает короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:32
вы путаете короткое замыкание с сопротивлением процессора по линии VCORE, оно может быть меньше 1Ohm.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 14:03
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 3212-D.PDF
вот читаем изучаем даташит, на первой странице написано что она формирует от 0,3 до 1,5 V
по Кз это низкое сопротивление по линий питания процессора, как ноутбук все же ведет себя с поставленным процессором, и подкидывали ли другой CPU
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 20:06
нормально если мы говорим что вы правы то где я должен искать? почему другой материнской платы с таким же чипом adp3212, когда процессор не находится на борту adp3212 не генерирует никакого напряжения?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 20:23
Я очистил спиртом и остановился короткое замыкание,но процессорa напряжение не пришлo. Что мне теперь делать? все напряжения приходят, кроме CPU
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 20:32
извиняюсь забыл, что я поднял PL3.Проблема остается такой же
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 19:37
Без PL3 НЕЛЬЗЯ ПУСКАТЬ.
у вас приходит vron- шим пускается.
Дальше обвязка шима.-дает ваши 1.5 в.
А если на другой матери нет ни каких напряжений- то там и vron- не приходит.
Проверяйте обвязку- и обратите внимание на резисторы с дросселя.
Почему здесь есть VRON а на другой матери нет - смотрите от биоса - ( и наконец процессор сам то не паленый?)
на другой матери он работает,?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 20:06
vid сигналы проверьте- может там и стоят 1.5в
Вообще если вы говорите о другой матери что там нет напряжений без проца= а платформы матери одинаковы ?
на разных платформах по разному реализуется запуск шима проца.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 01:10
SERG48, у меня есть другой материнской платы с таким же adp3212 чип, который работает отлично, но знаю, что если вы просто подключите адаптер, не нажимая никаких кнопок питания и без удаления RTC батареи, так что ноутбук начать на нем самостоятельно, не должно быть никаких напряжения на любой из PL, кроме 3,3v и 5v.если вы положили процессора и нажмите кнопку питания, то все PL генерирует все напряжения, кроме процессора. Я проверил все напряжения, что приходит на adp3212 и я увидел, что 16-контактный [RAMP] не имеет 18v, но только 1V, но 18v доходит до PR40. почему Сигнал VRON доходит до adp3212, когда вы не нажимаете любую кнопку питания и в других плате не приходят вообще, но только при нажатии кнопки питания?я проверил PR202 в схематическом показывают, что это должно быть 220k Ом, но когда вы удалите его, он показывает 160K Ом. Я не понимаю что делает "ENE KB3926QF D2" генерировать сигнал VRON.Я проверил все резисторы вокруг adp3212 и все показывает хорошие
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 14:44
ЕNE-програмируемый мульт и он работает совместно с внешней флеш.
vron-смотрите от куда идет - поднимите ножку- снимите ШИМ.
Но у вас еще и ramp нет.
Шим поднимите- и посмотрите сигналы.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 14:46
Предварительно только затворы на массу или ключи снимайте- а то запалятся
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 15:00
можно проще- надрезать дорожку vron- или снять перемычку- необходимо убедится что это не сам шим его ставит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 15:06
и что у вас с другими напряжениями?
может вообще поднимаются все- тогда смотрите от кнопки до мульта и ответ мульта.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 00:20
[highlight=#FF4040]Извините что не отвечал так долго, но я искал где проблема.я нашел где проблема была. была в VRON 33 нога и 34 было связано
внутри ENE, так я заменил его, и все работала, но процессор сгорел, нужны новые. я положил новый процессор и материнская плата вся работала !![/highlight]
:te_ma-clo_se: :ta-ne-c: :ta-ne-c: :dra_chun:
