Текущее время: 16 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 17:37
Всем привет!
Есть ноутбук HP g6-2326sr (DA0R53MB6E1 rev:e)
Клиент принёс с жалобой. что после того, как он его почистил ноутбук начал странно себя вести.
Странность заключалась в том, что первый раз он включался абсолютно нормально и работал стабильно. Но если потом его выключить или перегрузить, то на экране ничего не было.
Вскрытие и осмотр показали, что ничего сколотого и сбитого нет, радиаторы прикручены ровно, термопаста нанесена грамотно.
Были сомнения, что его могли уронить, поэтому я снял хаб - под ним всё было нормально. Так же перепрошил БИОС и для проверки переключил его на UMA (R444). После этого ноутбук перестал выводить изо на матрицу, а вот на ВГА сигнал стабильно есть. Есть сигнал что от процового видео, что от дискретного. Правда в винде от дискретного ругается на то, что драйвер установить невозможно. Процессор тут установлен А10-4600м, я ставил А8-4500м. Память тоже менял.
В итоге: прозвонил шины ЛВДС - сопротивления везде одинаковы. +3VLCD_CON, +TRAVIS3.3V и +VIN_BLIGHT на разьёме есть.
BLON_CON есть, а вот DPST_PWM оказался 0 вольт. Идёт он с 47 ноги ANX3110, она не в КЗ. Пробовал через резистор подать 3 вольта - при этом на матрице есть подсветка, но картинки нет. На 12 ноге ANX3110 ресет отпущен (3.3в). ЕДИД посмотреть не могу- осциллографа нет под рукой.
В чём может быть причина отсутствия картинки на матрице?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 17:46
AMD Radeon HD 7670M подсказка
были уже такие чистуны
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 17:58
Shurikkk
Похоже на отвал памяти видеочипа... попробуте полный перевод на UMA в принципе на А10 производительность будет на 10% всего меньше чем у дискретки...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:16
1. внешка идет независимо, из FCH
2. ANX дохнут
3. неужели мост проще снимать-ставить, чем матрицу со шлейфом подкинуть, тем более, что бук падал???
