Текущее время: 16 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Белый экран ноутбука
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 19:40
Ноут Самсунг 350E5C, принесли с проблемой - белый экран при включении, подозрение на шлейф. Вскрытие показало, что шлей перепаивался, но других повреждений нет. Подключил внешний моник, все работает, нашел другой шлейф, должен быть рабочем, такая же проблема, белый экран, матрицу рабочую . В чем может быть проблема и как проверить еще можно?
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран ноутбука
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 21:08
отсутствует питание матрицы
скорее всего где-то предохранитель сгорел, либо на материнке, либо на самой матрице.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 13:55
Матрица рабочая, тестировал на другом, может подскажете, где он на материнке? http://imageshack.com/a/img661/746/oBY7h5.jpg
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 13:59
смотри в схему и все будет понятно проверено . И открой книгу как обснач. предохранителя .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 14:14
вы б платформу указали, вместо того, чтоб фотки выкладывать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 14:22
la-8868p поди?Уточните у клиента,дергали ли шлейф при подключенной батарее.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 14:24
LA-8861P Rev 2.0 :) уточнить возможности нет, принесли на выкуп его
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 14:30
Схема есть в свободном доступе.Меряй напряжения на lvds теперь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 14:34
Могло мосту прилететь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 14:46
Транзистор Q17 проверяйте для начала
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 19:55
Детальной схемы я не нашел, искал по картинкам гугла. Дык где же он, этот предохранитель? Для проверки замкну его, а там видно будет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 20:24
А я нашел в первой ссылке гугла. Не ленитесь, Вам на блюде никто не поднесет и жевать не будет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 20:35
там нет предохранителя... зато есть схема формирования +LCD_VDD
вот там и ищите где проблема... часто Р-канальник выходной дохнет (Q17 в вашем случае)
и проверьте сигнал LCD_ENVDD... если его нету, то проблема у вас с хабом.
lcdvdd.jpg [ 32.12 КБ | Просмотров: 777 ]
