Текущее время: 16 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Ищу схему на LENOVO B575
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 22:35
Платформа wistron LB575 MB
48.4PN01.021
чаржер bq24745
процессор AMD
Данный ноутбук был подарен на запчасти с диагнозом ремонту не подлежит.
Т.к я только делаю первые шаги в ремонте компьютеров (поэтому прошу строго не судить) решено было хотя бы выяснить причину неисправности.
За основу была взята схема Wistron lz57.Все элементы описанные ниже
по названиям и номиналам совпадают до опреденного момента.
И так. При подключении блок питания уходил в защиту следовательно кз по питанию.Методом ЛБП был выявлен сильно греющийся PU3801 (мосфет P1403EV8).После его выпайки кз осталось между выходом PU4001 и PU4002
( P1403EV8) на схеме это сигнал (AD+_TO_SYS). Был сделан вывод что кз или в чаржере или в нагрузке на которую уходит сигнал DCBATOUT с чаржера.Для проверки я выпаял резистор PR4004 после чего все найденные
кз по линиям чаржера пропали кроме линии CSSN (27-я нога) конденсатор PC4004 между CSSN и CHG_AGND (12и 29 ноги) так же был выпаян и проверен.Был сделан вывод что кз находится в нагрузке к которой уходит сигнал DCBATOUT. Ксожелению дальше началось полное расхождение элементов на схеме с материнской платой а многие элементы на схеме вообще отсутствуют на плате .Поэтому прошу помрчь с схемой т.к почти 2-е суток мучания гуглей и его сбратьев результата не дали.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на LENOVO B575
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 22:45
нет на него схемы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 22:49
схема то есть своими глазами видел титульный лист если это конечно не фотошоп
но всего пару сайтов в инете и просят как за сам ноут
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:05
а, и точно есть... отстал от жизни :nez-nayu:
вообще, минут 5 времени заняло найти и скачать... вам лень или у нас гугл разный?
WISTRON B575 AMD BRAZOS Muxless Discrete,UMA 91.4PN01.001 10332 REV SA - Lenovo B575.pdf [4.81 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:13
если 5 минут то у меня не только гугл другой но и думаю другим местом.
пожалуй мне надо было начинать не с компьютеров а с калькуляторов.
спасибо за схему.
