Текущее время: 16 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Acer 6530G (QUANTA ZK3) Греется PQ28
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 12:53
Пришел с горевшим PQ28 и неисправным мультиконтроллером WPCE775CA0DG.
Заменил PQ28 (FDD8878) на 85to3gp, мульт WPCE775CA0DG на WPCE775LA0DG.
Аппарат включился, запустился, но стал сильно греться PQ28.
Замена MAX17005 на MAX17015E, 85to3gp на N03TG, замена PD14 не дали результата.
На затворе PQ28 17.5В, на стоке 18.3В, на истоке 15.4В (ноутбук включен)
На затворе PQ1 1В ( D/C#), на стоке 17В. (после нажатия кнопки)
Исходя написанного в схеме : D/C#=High Level --> PQ27=turn on, PQ28=turn off, PQ1=turn on - получается, что если на затворе PQ1 1В, то мат. плата должна работать от АКБ? Данный сигнал идет от мульта.
Потребление тока 2-3А
Греется сильно, плавится припой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530G (QUANTA ZK3) Греется PQ28
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 08:27
Сколько по вашему д.б. на затворе pq28 чтоб транзистор нормально открылся?
Начните с этого.
