Текущее время: 16 апр 2026 22:57
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 13:45
Клиент сам почистил ноутбук. Не вкл. Замене чарджер, ключи в цепи дежурки, хаб, прошиты биосы. Дежурка появилась. Нету +3VS. U21 поменял без изменений. На pj3 VSB 10в. Нормально ли это. ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 14:15
остальные вторичные силовые есть?
запитка от сети или акб?
а вообще +VSB = B+, PQ6 проверьте
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:09
pq6 проверил, дело не в нем. В+ 19в а vsb 12. подключил лбп в vsb, потребление 40 мА.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:49
а почему не в нем? что на затворе ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:55
поставил новый с донора, без изменений. на затворе плавает от 11 до 12
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 21:59
r368 соответствует номиналу?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 10:48
ну вот оно и плавает.... а должно быть если посчитать, хотя бы примерно, для отпирания...19,5/(100+22)*22 = 4В.
pq7 заперт? SPOK низкий уровень?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 11:29
r368 в норме. SPOK 1,3в.
можно узнать откуда єтот расчет?? 19,5/(100+22)*22 = 4В.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 12:00
не правильно? закон Ома 19,5В/(PR26+PR27) *PR27.
PQ6 p-chanall я на второй ревизии смотрю.SPOK должно быть около 3,3 ибо PQ7 не откроется.идите по следам теперь. может пользователь снес резистор какой-то..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 14:23
Что-то я в тупике. Садит как q25. Снял его. Появилось +3VS. Загорелись лампочки. Реакция на кнопку появилась. Стартует, сек 5 и вырубается, причем пропадают даже дежурки. Поставил новый q25, таже картина, нет +3VS. и садит vsb. на входе r368 есть напряжение, на віходе нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 14:42
Q27 проверен?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 15:04
да
susp 5в
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 15:31
Мульт шился?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 15:32
Менялся?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 15:34
На выходе r368 появится,если не ошибаюсь после старта
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 15:36
почему SPOK в низком уровне?че-то с дежуркой не так.VREG5 чему равно?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 15:46
Вообще то 5в.,а у тебя?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 15:56
тоже, а у rilya ? PR28 на месте и соответствует?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 11:40
vreg5 5в. мульт не менялся, биосі шились. pr28 на месте и соответсвует схеме.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:27
подниму
cron
