Текущее время: 16 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Asus u36j (u36jc rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 18:59
Нет реакции на кнопку, грелся RT8206a был пробит по линии LDO за собой утянул линейный стабилизатор на 3.3v (+3VAO), не запитывался мультиконтроллер, заменил шим и стабилизатор но реакции ноль. На шим появились En1 и En2 3.22v, ldo=4.9v, +3VSUS=0.30v, +5VSUS=0v. биос vcc=0.30v . Сопротивление на +3VSUS и +5VSUS = 33 Ом и медленно растет. Помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Asus u36j (u36jc rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 20:37
после некоторых манипуляций(замена стабилизатора и резистора на 19пин шима) ситуация такая, при подключении ЗУ промигивает светодиод вкл. дежурки на секунду появляются и исчезают. Если щупом тестера коснуться резистора EN1 или EN2 шима появляются дежурные напряжения, на мультиконтроллере it8570e (11пин если я не ошибаюсь VCC) =до появления дежурных напряжений 0.9v, после появления 1.4v (это +3vs) т.е. на плате занижено +3 vs(сопротивление 3.6ком) Подскажите где формируется +3vs?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:45
если отключить +5vsus от нагрузки то дежурные напряжения поднимаются и держаться в норме +3.3 и +5.1v
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 17:29
и еще одно дополнение, если на перемычку по +5vsus которую я снял подкинуть амперметр то ноутбук запускаеться и даже изо выводит (потребление 0.560а)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 18:55
=0 интересное общение сам с собой!
