Текущее время: 16 апр 2026 22:57
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 11:41
Столкнулся с проблемой на ноутбуке леново. Черный экран, кулер работает, индикаторы работают. но компьютер не грузится совсем.
Вытащил оперативку из слота и поставил заново. Слота два. и 2 планки одна 2 гб вторая 1 гб,родные ноута.оставил одну 2гб планку , т.к с двумя он не грузился совсем. После этого работал но 3 дня.
Симтомы после которых все это произошло: Где-то с полгода при загрузке появлялись малозаметные синие полосы,но ноут работал,и норм загружался. За 2 дня до черного экрана ноут стал сильно зависать, если он неподвижно стоял,то все норм,,если я его сдвигал хоть на 1 см в сторону, сразу зависание,приходилось снимать аккумулятор,и загружаться заново. Потом был длинный писк и несколько коротких. Но после этого писка
Прожил мой ноут и после манипуляций с оперативкой , 3 дня, и умер похоже окончательно, симптомы те же , но теперь уже не грузится увы, но индикаторы и кулер по прежнему работают. Что ещё можно сделать и можно ли,прошу помочь советом?
Ничего на него не проливал никогда.
cron
