Текущее время: 16 апр 2026 22:56
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 14:25
Доброго всем времени суток. Имеется Acer 1410, Quanta ZH7. При нажатии кнопки включения стартует включается на пару секунд и отключается...Дежурки проверены, за те пару секунд когда он включается вторичные напруги все поднимаются, короткого нигде не выявлено, биос прошит, безрезультатно. Все что можно было откинуть, откинуто, судя по поведению срабатывает защита, вот только не понятно от чего...повергуды все поднимаются...проверял в момент старта на 28 ноге мульта(сигнал MPWROK), но почти сразу все отключается...Резонно-ли менять мульт на этом этапе, либо копнуть куда еще...Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 06:28
Дело не в кз.плата что то не находит на борту.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 20:38
может-ли быть такое если на мульт приходит неверный сигнал с термодатчика?(например если он неисправен)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 20:41
da
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 02:29
Пропаял клокер,-ноут запустился....стоит на прогоне....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:15
dj_easy,подскажите,что за клокер,как он реально обозначается?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 19:44
на схемах "Clock generator", конкретно где он стоит на этой плате сейчас уже не помню, смотрите по схеме, схема вроде не дефицит.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:53
не помогло пропайка клокера....да и генерит он исправно...а где-же м/сх биоса у этой платы?-24СО2 ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 11:53
Всем привет! Та же платформа, те жесимптомы - секундное включение. Помогла ЗАМЕНА клокера
