Текущее время: 16 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: hp probook 4525s
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 17:15
Здравствуйте! Началось все с того что очень редко начал подвисать и выводить ошибку "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" вин7 х64.
Потом один раз выключив ноут вечером, сутра не влючился. Потом через пол дня заработал. На третий раз такой же проблемы не смог его включить... (ноут работает-на экране нет признаков жизни даже в биосе). Попробовал подключить монитор от ПК (он включился). Заметил что драйвера слетели, установил их после перезагрузки экран ноута заработал. На протяжение недели так и боролся, теперь же ноут работает только на мониторе от компа, почему то работает вентилятор на всю мощность , при попытке установить линукс или запустить вместо вин7 ХПшку уже в самом конце появляються артефакты.
Хотелось бы узнать из за каких именно деталей кроме видео может быть данная проблема. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4525s
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 17:26
Из за дискретного видео или из за севера(зависит какой вариант платы у вас), несите в сервис - заменить и забыть :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 13:24
Добрый день! У меня похожая ситуация. При включении изображение только на внешний монитор и при загрузке Windows валится в BSoD. На экране BSoD небольшие артефакты. Иногда при включении может появиться изображение и на экране ноутбука и загрузиться ОС. MB Patek DIS 48.4GJ01.011. Подскажите кто виноват видео или север? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 13:37
подсказать как ? на картах выкинуть, или мантру считать ?
ни замеров ни номера платы, хотябы какой мост и видео .....?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:40
плата Patek DIS MB 48.4GJ01.011, видео 216-0774009, север 216-0752001
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 15:29
80% север 20% видео
дуньте сначала на север, потом на видео, станет точно известно и на замену
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 06:51
дунул на видео, включился дисплей. спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 17:46
Извините за нубский вопрос , а на моделях с видео 216-0774009 есть видео и в севере 216-0752001 ?
Если есть как отключить 216-0774009 чтобы только с 216-0752001 видео шло ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 20:36
вы б для приличия схему открыли, lvds растет из видеочипа
