Текущее время: 16 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: Ноутбук DNS, КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 20:22
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в диагностике ноутбука DNS. Платформа ECS MT50IN-N13P-GS (мат.плата MT50IN1.v.01) (HD) for Intel CPU (Socket G2)/HM76/DDRIII/SATA/NV GT630M 1Gb/DVD-SMulti/Wifi/BT/Cam. Короткое замыкание на плате, выгорел разъем адаптера питания на плате при подключении АП, залитие на плате. Схему на просторах интернета не нашел (может не так искал). Отправил запрос в EliteGroup - игнорируют. Из оборудования имеется китайская паяльная станция (фен+паяльник), мультиметр, ЛБ (с защитой от КЗ). Помогите, пожалуйста, разобраться. Хочется хоть немного научится ремонтировать платы устройств. Извините если подобная тема есть.
1.JPG [ 295.13 КБ | Просмотров: 1186 ]
2.JPG [ 314.39 КБ | Просмотров: 1186 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS, КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 21:01
дак а чем вам помочь, и зачем схема?
под разъемом вычищайте межслойные угли до нормального сопротивления по VIN... сам VIN потом дальше проводком кинете... там где залито, ну вымойте водичкой, если там что-то отгнило уже по конкретному элементу спрашивайте, на общей фотке не видно ничего :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 21:39
Спасибо большое за информацию. Там где залитие вроде бы нет особых проблем с состоянием элементов. Штатную дорожку получается удалять (которая отслоилась)? Попробую в субботу (завтра выходной). По результатам отпишусь. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 22:27
Результат работы следующий: один раз ноутбук запустился штатно, затем опять КЗ на плате и после этого пока не запускается. На плате возле разъема АП, можно сказать, прогар практически насквозь. Нашел информацию, что можно попробовать вырезать кусок платы и дальше искать куда идет цепь питания. Соответствует ли это действительности? Возле разъема питания не бывает никаких других линий кроме подачи питания? Извините за глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 23:36
Можно высверлить место прогара, пока от углей все не отчистится, потом восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 23:48
Спасибо! Никто не сможет навскидку сказать где примерно искать продолжение цепи питания (+) на фотографиях? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 04:18
PF1, PL12 (рядом с разъемом)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 07:14
СПасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 19:02
Припаял жучок к PF1 - плата запустилась, выдала изображение. Завтра буду тестировать под нагрузкой. Всем огромное спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 20:56
Собрал ноутбук, протестировал под нагрузкой видеокарту, ЦП, ОЗУ. Вроде бы все нормально. Спасибо за помощь!
cron
