Текущее время: 16 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: MCLAREN нет питания по линии p1.5v_aux
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 01:33
Здравствуйте, Форумчане!
Есть матплата np550p5c запуск не постоянный, через раз, но если запустится, то работает не стабильно, особенно, если установлены две планки оперативной памяти (память проверена). Когда не запускалась, прозванивал питание, Озу было ~ 0.38 вольт, все остальное напряжение не формируемое по линии p1.5v_aux в норме.
линия p1.5v_aux (sodimm ddr3) формируются: P1.5v , p0.75v , p1.05v_usb , p1.5v_d.
Прошу подсказки, где смотреть
 Заголовок сообщения: Re: нет питания по линии p1.5v_aux
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 07:16
Unheilig писал(а):
матплата np550p5c
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:42
прошу прощения материнская плата MCLAREN Rev1.0 BA41-01900A NY.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:24
Снял показания c tps51117 на матплате и сравнил с рабочей платой
рабочая и не рабочая
1 EN_PSV - 2.85/......./2.99
2 TON - 0.02/......./0.38
3 VOUT - 1.53/......../0.38
4 V5FILT - 5.10/......../4.70~4.90
5 VFB - 0.79/......../0.19
6 PGOOD - 0.02/......../0.38
7 GND - 0/........./0.35
8 PGND - 0/......../0.38
9 DRVL - 4.39/......../0.34
10 V5DRV - 5.15/......../5.16
11 TRIP - 0.10/........./ 0
12 LL - 7.56/......./0.38
13 DRVH - 8.13/......../0.33
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:27
14 VBST - 9.35/......../0.09
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 20:19
произвел замену шима на аналогичный с донора, без изменений
где копать?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 12:34
проблема была в конденсаторе,замена решила проблему.Спасибо тем, кто отвечал
