Текущее время: 16 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: не запускается scala3-15crv
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 08:54
платформа scala3-15crv
нет дежурки и не какого питание, и на мульте и на флешки тоже нет питание
на разъеме питание есть 19v, по схеме на транзисторе есть первом 19v и что плохо еще, на плате нет маркировки не какой.
На шимке TPS51125RGER питания тоже нет, колеблится питание на на 16 ноге 0.5-0.8v, ,
как читал бывает шим не работает что оборванны резисторы , но они тоже целые, оба по 75 кОм
добрался до CHARGER
на нем вход есть 19v -20 нога, 16 нога 6v, 17 нога-5.85v, 6 нога 2.83v
проблема была каратнул обе ноги транзистора, 4232BGM 6 и 7 ногу и все после этого тишина , возле этого транзистора есть шимка еще 51219 это для ориентировки, а то маркировке на плате даже нету
 Заголовок сообщения: Re: не запускается scala3-15crv
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 09:41
добрался до CHARGER
И еще забыл добавить, что напряжение стабильное , а ток прыгает каждую секунду , то 0 то 1.5А, но нечего не греется
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:59
походу сигнала VDC нет, если не трудно подскажите, какая микруха или кто выдает этот сигнал
cron
