Текущее время: 16 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 04:24
Проблема в кратце:
Мат плата LA-8692P rev. 1.0 после замены северного моста работает с процессором Core i5 3230M
только на минимальном множителе процессора – 12. (Процессор менял на полностью идентичный, проблема осталась)
Память на всякий случай так же менялась на идентичную, заведомо исправную, проблема осталась.
Биос перепрошивался.
Подробнее:
На мат.плате LA-8692p ноутбука Lenovo Y500
( nVIDIA N13P GT-1 + 2nd VGA N13P GT-1 Intel IVY Bridge Processor with DDRIII + Panther Point PCH 2012-02-05 Rev 1.0 (ссылка на схему правда ревизии 0.3 )
Если есть у кого даташит на ревизию 1.0 буду очень благодарен.
После замены северного моста - процессор (Core i5 3230M) не поднимает частоту выше 1197.14 МГц.
Множитель стоит на 12 и никак не хочет подниматься до штатных 26 и тем более до 32 (турбобуст).
Т.е. вне зависимости от нагрузки и плана энергосбережения в Windows процессор работает на одной частоте.
Никакие нагрузочные тесты не выводят его из этого состояния.
BIOS перепрошивали до последней доступной на офсайте версии - 2.04W.
Есть в наличии похожий но не на 100% идентичный ноутбук
(материнки разнятся видеоподсистемой, у первого 650м у второго 750м) ноутбук Lenovo Y500
На нем проверяли поведение множителя CPU из под Live дистрибутива
(чтобы исключить вариант глюков драйверов, ОС, етс..)
На исправном ноутбуке при тестировании Aida64 в бенчмарке CPU Qeen получается ~21000 попугаев, и соответственно множитель на время прохождения теста поднимается до 32.
На неисправном при тестировании Aida64 в бенчмарке CPU Qeen получается ~8000 попугаев, и соответственно множитель на время прохождения теста стоит как вкопанный 12.
Напряжение на ядре CPU на момент прохождения теста на неисправной материнке 0.986- 1.006V
История такова:
Мат плата через ~ 1 год использования начала подавать нехорошие сигналы.
Запуск ноутбука раз в неделю, а в последующем чем дальше тем чаще, происходил не сразу а после несколько циклических ребутов. Потом все запускалось и до следующего полного выключения работало стабильно и проходило любые стресс тесты.
Через пару месяцев ноутбук стал успешно запускаться один из 50 раз, хотя запустившись работал без проблем.
Температуры на всех CPU, GPU, мостах в процессе использования всегда были в пределах нормы.
Перегревов никогда не было.
При проведении диагностики и сьеме показаний напряжений с контрольных точек
Была допущена ошибка (неосторожность + китайские щупы)
Замкнул ноги на шим-контроллере дежурки PU4 (EN и VIN - 13 и 16 ноги). Выгорели полевики PQ8,PQ9, PQ10 и сам шим-контроллер. Восстановил их, появились оба дежурных напряжения 3 и 5 вольт. Попутно обнаружил перегревающийся и не работающий датчик Холла. Заменил его. Включенная плата стала вести себя так же как и до сгорания дежурки.
По результатами диагностики было обнарружено :
На элементе U1 (логическое "и") пропадание сигнала PM_DRAM_PWRGD идущего с северного моста BD82HM76 SLJ8E при старте, приводило к циклической перезагрузке по питанию.
Решился на прогрев северного моста термовоздушкой. Прогревал около 25 мин, аккуратно. Довеk температуру чипа до ~230С После прогрева северного моста PCH U4 (SLJ8E), мат плата завелась после 2-3 циклич. ребута, ОС загрузилась.
Было принято решение поменять мост на новый.
За временным отсутствием рабочей ИК станции, решил отправить другому мастеру, у которого и был приобретен новый северный мост SLJ8E.
После замены чипа мать заводится, система четко стартует каждый раз, циклические перезагрузки напрочь пропали,
но вылезла новая проблема в виде множителя на минимальном значении -12.
Процессор работает как не крути на частоте 1200 Мгц.
Напряжение на ядре процессора 0.98 – 1,006 v.
В биосе все сброшено в дефолт.
Подскажите, какие сигналы влияют на установку множителя CPU на процессорах семейства Ivy Bridge, кем они генерируются, кто за это отвечает и куда копать?
Ссылка на даташит на мост BD82HM76 SLJ8E
Заранее благодарен, за любую помощь и дельные советы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 04:46
DeNdY7777777в винде все в порядке?ну там имею в виду электропитание или настройки загрузчика?
на сколько я знаю после загрузки ос биос уже не причем управляет уже винда.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 08:23
Как я уже писал. Тестировалось не только в родной винде, а из под Live дистрибутива (с флешки),
и сравнивалось с поведением практически полностью идентичного ноутбука (разница только в видеокарте на больном 650м на здоровом 750м стоит Nvidia).
Live дистрибутив Tech Admin PE на базе Windows 8.
На здоровом ноуте Lenovo Y500 при его запуске, в тесте Aida64 CPU Qeen и любых других тестах, отлично множитель увеличивается в плоть до 32
На больном Lenovo Y500 при запуске того же Live дистрибутива множитель 12 при любых нагрузках и условиях.
Настройки винды, энерго-профиля, баги, кривые драйвера тут исключены.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 21:10
оба бука которые сравниваете - проверяете в абсолютно оодинаковых условиях в плане питания?
один и тот же адаптер, наличие/отсутствие акб?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 21:35
Да, условия полностью идентичные.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 21:42
Проводил тесты и с подключенным акб и с отключенным. На разных б.п. Через лабораторный б.п. С вытащенной второй видеокартой и с подключенной. Тестировал при полностью отключенной обвязке (клава, шлейфы, матрица, клавиатура). Ситуация одинаковая. Подскажите кто в курсе, какой сигнал управляет множителем CPU и кем он подается на платформе Sandy Bridge?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 04:00
Какую температуру процессора показывает при включении и при нагрузке?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 10:33
Если вы о Тротлинге - то этот вариант исключен.
Температура процессора в районе 40-50С
Всю элементы проверял на предмет перегрева...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 10:40
И при тестировании в тесте стабильности Аида64 в случае ухода в Тротлинг - соостветствующая надпись должна выделяться красным цветом.
А у меня статус Тротлинг горит зеленым.
Очень прошу, кто знает название сигнала управляющего множителем на платформах Ivy Bridge, или кто хотябы подает этот сигнал, кем принимается решение о поднятии или наоборот уменьшении множителя, подскажите.
