Текущее время: 16 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: N56VM rev 2.3 нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 16:55
Всем привет. Пришел сей аппарат с проблемой не вкл. Был залит, вода попала на шим RT8239b(нат надпись была JC=CK), все отмыл, заказал поставил новую. ни чего не поменялось, затем заметил что стал калится транзистор b20n03-поменял его на fdcm8884), после этого подкл к бп и греется с обратной стороныэлемент g547f2-я его на g547e2 поменял. теперь на плате ничего не греется. по входу пробит был транзистор на нем надпись-a5 kna 9p0903/
поменял на aon7408 , тоже ничего нет. если к бп просто хвост присоеденить то 19в на выходе есть, как только к матери подтыкаешь-то на выходе на разъеме -0.02-0.7 скачет постоянно. схемы нет, и когда подключил бп(после замены на aon7408). его опять пробило.
куда глянуть в первую очередь??помогите разобраться.
был такой бук недавно но забрали, так бы хоть какая то была опора. все спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 18:53
Почетный Мастер
Каокй-то добрый человек убил высоким линию 5В через usb, теперь на плате в лучшем случае убиты дежурка, схема зарядки. в худшем - все, что питается от 3 и 5В (т.е. все микросхемы - буквально)
Подучите теорию хоть чуток, схема любого асуса вам в помощь: https://www.rom.by/files/asus_k40ab_rev_r1.3_sch_0.pdf
