Текущее время: 16 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: HP ENVY m6 LA-8712p не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 09:54
История: Пришел с КЗ по +19v. Пробит верхний транзистор по +1.5VP. После замены транзистора +1.5VP появилось. Дальше отсутствовали напряжение ядра процессора +APU_CORE и +APU_CORE_NB, а также +1.2VSP. После замены ШИМ ISL6277 напряжения все появились. ЕС выдает FCH_PWRGD. А вот APU_PWRGD - делает попытки включиться и отключается периодически. Но напряжения все остаются включени в том числе и на проце. При нажатии вкл. вентилятор включается на несколько секунд, дальше выключается. Выключение работает только долгим нажатием.
Подозрения что умер проц. Проверить пока нечем. Подозрительны сопротивления при установленном процессоре:
+APU_CORE_NB - 0.4 - 0.5 Ом (без проца - Мегомы)
+1.5VP - 1 Ом (без проца 300 Ом)
+1.2VSP - 0.5-0.6 Ом (без проца - Мегомы)
+APU_CORE - 30 Ом (без проца - Мегомы)
Подскажите какова норма на этих шинах питания проца?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 LA-8712p не стартует
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 21:19
+1.5VP - 240 Ом
+1.2VSP 28 Ом
+APU_CORE_NB 6 Ом
+APU_CORE 27 Ом
cron
