Текущее время: 16 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: hp dv6 3125er не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 22:17
Ноутбук не включаеться горят клавиши f11.f12 и загораеться подсветка дисплея на секунд 15-20 а потом ноутбук полностью выключаеться , на клавише caps lock вообще не горит индикатор,с чего начать ремонт
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 3125er не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 22:39
Отцепить по максимуму внешние устройства (клавиатуру, HDD, ODD, доп. платы USB, матрицу). Визуально проверить отсутствие повреждений разъемов и замыканий в них и вообще состояние платы... Узнать предысторию. Подкинуть исправную память. Подключить или подпаять пост-карту.
Ну и желательно указать платформу...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 22:47
viewtopic.php?f=232&t=37900
Отсюда пускай начинает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 23:45
я так нечего не понял что с ним было после сборки разборки начал работать и еще вытаскивал батарейку с биос может в ней причина, единственое, начал перед стартом писать ошибку system fan (90B) я так понимаю проблемы с охлаждением .,хотя кулер работает,пасту менял
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 23:51
значит не работает или неправильно работает. Иначе ошибки бы не было.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 08:18
Вентилятор может крутиться, а данные с его датчика не поступать (третий провод).
