Текущее время: 16 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R530 ошибка C0
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 19:53
Ноутбук Samsung NP-R530-JA07UA, BREMEN-UL..
Стартует и останавливается на post-коде C0. Если перевести в HEX получается "43 30". Вопрос в том как узнать производителя биос чтобы расшифровать код? В фениксе такого кода нет. AMI - получается что ошибка при проверке ОЗУ. Без модуля памяти сразу показывает C0. Вроде как совпадает. Получается с севером проблемы? Или я не правильно расшифровал post-код?
Пробовал шить биос - результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 ошибка C0
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 20:05
Почетный Мастер
не верю.
биос именно фениксовый, и С0h - это успешное завершение post.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 20:36
Итить... У меня в первом индикаторе первый сегмент не горит. От епсель... Может это тогда E0? Завтра попробую заменить индикатор. Тогда все равно все замыкается на север?
Оне первый сегмент, а средний.
