Текущее время: 18 апр 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Compaq Quanta OP8 нет запуска
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:19
Добрый день. Compaq Quanta OP8 не стартует.
Модель: CQ61-417ER.
Материнка: DA0OP8MB6D1 REV:D
Пришел невключающимся. В ремонте не был, следов влаги не обнаружил. Батарея разряжена, при подключении БП (с АКБ) мигает светодиод на передней панели (зарядки). Батарея вроде заряжается, но очень медленно, за час до 4в. Дальше зарядка не идет. При нажатии кн. вкл. тот же диод мигает 3 раза и всё на этом. Напруги дежурки на PL13 и PL12 присутствуют. На кнопку реагирует, 3,3 просаживаются до нуля. Кварцы 32 Khz генерят. На PU6 19в приходит, на 8 ноге 28в. имеется. Оговорюсь сразу БП не родной 3Q, не знаю что должно быть на центральном выводе. Кажет где-то 0,15в. Может дело и в нем, но нет возможности проверить. Нет ни компа такого второго ни блока. Первым делом, подкинул память и проц. Ничего не изменилось, шиванул БИОС забекапив старый. Тот что заливал, качнул с этого форума, вот этот : HP Compaq Presario CQ61-310EN (Quanta OP8 (UMA), DA0OP8MB6D1 Rev. D)_Original.bin Видно что не для той модели но ведь ревизия мамки та...Короче не помогло, та же ситуация. Родной БИОС влил обратно. Да и забыл сказать, флеха здесь F16-100HIP, в списке программатора такой нет. Лил как MX25L8005 (по схеме такая стоит). Есть подозрение (судя по форуму) на KB3926, но я не знаю что на нем мерять (какие напруги и когда должны быть). А на замену такого нет :ny_tik:
Сразу хочу попросить прощения за свою неопытность, по ноутам... да и ваще не электронщик. Просто слёзно попросили поднять. :) Обычно сложные ремонты не беру, времени много уходит...Хотя мож мелочь какая, а я не втыкаю...Может кто наведет на путь истинный?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Quanta OP8 нет запуска
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:48
1. Типовуха плат OPx - слетевший биос, в том числе, с вашими симптомами.
2. MX25L8005 - 8 Мбит, а F16-100HIP - 16 мбит - неувязочка
3. Рабочий биос есть на сайте hp. Перед прошивкой проверьте BIDXXX - в конце бекапа и нового дампа должны совпадать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 11:09
Спасибо. LEXAGRIN. Залил BIOS с сайта HP. Надеюсь его никак не нужно было конвертировать? Файл по заголовку идентичен бинарнику. Чуда не произошло. Затем ради успококоения записал, тот бинарник, что качал отсюда. Опять ничего не поменялось (((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 12:14
Раз в биосе уверены, проверяйте условия запуска.
В теме viewtopic.php?f=231&t=63623 есть подробный алгоритм.
И еще, флешку желательно заменить на заведомо исправную, т.к. не раз попадалось - на программаторе все пишется и читается, а в ноуте не работает (связано с тем, что флешка в ноуте работает на большей частоте SPI).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 22:37
Спасибо еще раз. Не стал ипать мозг себе и клиенту. Нет зап. частей и нормальной ИКашной станцции, нех лезть. ....совет всем новичкам (без оборудования) задающим вопросы по ремонту ноутов...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 19:50
F16-100HIP
Мой прогер воспринимает как EON E25F16
2MByte / 16Mbit
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 19:52
Что удивительно на этой плате м/с flash
обе указаны как вариант, почему?!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 00:35
К слову такая же проблема нет вообще старта мульта.
на Кнопке 3,33в есть при нажатии падает на 0
но 32 нога на мульте как была 3,37, так и остается.
мульт менялся предыдущий сгорел, так же isl6251, так же заменен, т.к. м/с грелись. замена биоса, так же не дала результатов.
Такой вопрос, на 32-ой ноге 3926, напряжение 3,3в и в момент кнопки 0-0,5в, сия реакция идет на прямую от кнопки к этой ноге или же сначала импульс идет на какую либо другую ногу 3926-го, после чего уже на 32-ой ноге напряжение падает?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 08:10
Ceasar писал(а):
F16-100HIP
прогер правильно понимает, в отличии... :)
найдите "условия старта" на форуме, и не лезьте в чужие темы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 11:43
Ceasar писал(а):
F16-100HIP
Хорошо, спасибо, извиняюсь.
