Текущее время: 16 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVS1312S9RB греется юг
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 16:29
Платформа MBX-259 rev 1.1 1P-0128700-A011 пришёл после нескольких С.Ц HDMI разём почему-то оторванный и не было картинки.Сильно грелся интеловский чипсет.Заменил чип,даёт картинку,но чипсет всё равно быстро разогревается и греется,палец тяжело держать ставил ещё 3 чипа результат такой же.Биос прошивал,обвязку прозванивал короткого нет,на юсб тоже короткого нет,всю переферию отключил...какие могут быть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVS1312S9RB греется юг
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 17:04
а какой там юг
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 13:44
BD82HM76 SLJ8E
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 14:15
Почетный Мастер
Греться до "обжигает" ему и положено. Какие-то отклонения от нормального функционирования хоть есть? из первого сообщения неясно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 16:50
куллер начинает через секунд 10 крутиться на максимуме как только юг разогреется...не должен он так греться,на других моделях он еле тёплый всегда...а тут через 10 секунд как утюг!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 18:37
Почетный Мастер
отстаньте наконец от хаба. биосу плевать на его термпературу при управлении вентилятором.
Yety писал(а):
Биос прошивал
а МЕ в том биосе нулевый был?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:19
даже не скажу,с какого-то китайского сайта его скачивал,на форуме не нашёл,до этого биос уже был кем-то прошит...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:56
Почетный Мастер
Вот с этим и разбирайтесь.
cron
