Текущее время: 17 апр 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens esprimo V5535 (Z17M) выключается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 13:13
Добрый день.
Fujitsu-siemens esprimo V5535 ( платформа Z17M) выключается при загрузке видновс т.е. видим картинку рабочего стола пару секунд и выключается. Если грузится в безопасном режиме все ok - работаем.
ведет себя абсолютно одинаково, что на внешний монитор, что на матрицу.
На чистой винде проблема начинается после установки дров на видик.
Проведенные работы:
Замена: SIS307ELV - не помогла, (вообще без нее бук ведет себя так же.)
Замена SIS M672 - ставил 3 разных чипа 1 из которых новый - поведение одинаковое.
Прозвонены все пятаки под SIS M672 - оборванных не найдено.
По питаниям чисто - шумов нет.
Уважаемые гуру, подскажите куда копать дальше, а то прям не аппарат, а загадка какая-то...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 01:01
apetrushenko писал(а):
Добрый день.
Проведенные работы:
Я бы так не утверждал, посмотрите +1.2VS, может под нагрузкой пропадает (проседает).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 12:05
+1.2VS, под нагрузкой не пропадает, проверено.
А вот PCIREST# "прилетает" чуть раньше чем пропадают напряжения. В связи с чем вопрос - Может ли так "косячить" ЮГ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 22:00
аналогичная проблема.Заменил Q11-всё пошло
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 17:50
Аналогично.
Спасибо за съэкономленное время!
