Текущее время: 16 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: DNS C15B(0801481) залитик
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 16:47
Состав-хаб SR17E,video N15S-GT-B-A2,мульт IT8528E-AXA.Был залит,в результате кз по 19v,обуглился край разьёма и шлейфа LDVS 38-40pin(19v).КЗ оказалось в межслое,внутри платы.Отрезал дорожку с двух сторон.Ноут завелся,дал изо на внешку.Заменил разьём,шлейф, транслятор RTD2136R(грелся как утюг)Сейчас нет напряжения на 21ноге(PWMIN) транслятора.Родной схемы не нашел.Есть похожая QuantaR75, в ней команда идет с 34ноги мульта на 21 транслятора напрямую.Прозвонил эту цепь-мегаомы.Вообщем эта часть схемы не подходит.В ремонтируемом ноуте 21нога транслятора на одной шине с 1и2pin разьема LVDS.По схеме Q-R75 зто 3vLCD_CON.Прозвонил всю плату на контакт с 21н.транслятора.Нет контакт.Прошу помощи схемой или советом.
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B(0801481) залитик
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 17:38
anissim писал(а):
В ремонтируемом ноуте 21нога транслятора на одной шине с 1и2pin разьема LVDS..Прозвонил всю плату на контакт с 21н.транслятора.Нет контакт.
Чему верить?
И в чем неисправность сейчас выражается?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:09
Верить мне,т.е.21нога транслятора звонится с1,2пином разьема и больше не с каким элементом платы,возможно обрыв.Сейчас нет напряжения на 20 panel_vcc и 44 lvds_blon ногах транслятора.В итоге нет внутреннего изо.
