Текущее время: 16 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: SONY PCG-81312L (MBX-243) не работает тачпэд
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 11:48
Друг принес ноут с жалобой " не работает тачпэд".
История странная. Хозяин пользовался УСБ клавои и мышью.
Тачпэдом практически не пользовались.(нет потертостей вообще)
Ноутбук в идеальном состоянии.
Я первый - кто полез его чистить.(пломба была не тронутая)
Хозяин очень аккуратный человек.
Ноутом пользуется в офисе на столе и не таскает его с собой.
почитал результаты поиска по mbx-243.
нашел только про залитие и отвал клавиатуры.
У меня не так.
Решил поднять клаву и оссцилем смотреть сигналы на шлейфе.
1. при нажатии на любые кнопки тача - есть передача пакетов.
2. при елозенье по тачу пальцем - ни какой активности.
Неужели сдох контроллер под каплей кампаунда? Если да, то
Как его поменять, чтоб не портить товарный вид ноута?
Тач приклеен по всей плоскости, крышка с тачем на заклепках.
Заказывать ему всю верхнюю часть корпуса с тачем?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 13:05
В настройках винды посмотреть(hotkey), в биосе, не отключено ли оно?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:10
Биос очень скудный. Практически ничего кроме режима САТА изменить нельзя.
Клава работает и Fn+F1 отлично отрабатывает, с отображением на экран.
Но при этом тач не работает. Синаптикс драйвер стоял.
Решил снести, стал "стандартная мышь PS/2". Результат тот же.
Уже подумываю, подкинуть какой тач от синаптикса просто навесом.
По крайней мере, протоколы обмена у них должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:13
Предохранители там бывает подгорают на 5в на тач, так что стоит проверить!
Так же проверьте подтяжку через 10КоМ на TPDATA и TPCLK. И вызвоните их же на мульт (доходят ли они) :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 19:15
Тач приклеен к крышке двухсторонним скотчем - подогрел, оторвал (не спеша).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 01:59
Можно вас поздравить, теперь будет весело клеить на место :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 10:19
Первое, что сделал, изъяв материнку.
Даже без схемы видно, спаренные резистивные сборки на 10к.
Все отзванивается. Номиналы в пределах погрешности мультиметра.
Предохранителя по питанию я не обнаружил. Но на самом таче питание есть.
И при нажатии на кнопки тача, на TPData, TPClk есть активность. Видны пакеты.
Я конечно анализатор не стал подключать, но осциллем видно, "нажатие", "отпускание".
Отклеивать тач пока не хочу.
Если уж сосвсем будет плохо, закажу другу с ебэя всю верхнюю панель с тачем.
Хозяин - человек аккуратный, и готов вложить в новый тач как положено.
Но интересно найти первопричину, с чего тач, не использованный почти ни разу,
отключил сенсорное поле?
Почитал суппорт сони, аналогичные проблемы наблюдаются и на других платформах, после нескольких рекавери системы.
Рекомендуют "снять статику с сенсора".
То бишь, отключить БП, снять АККУ, 30 сек держать нажатой кнопку PowON.
Вобщем танцы с бубном для конечных юзеров.
Единственное, что более-менее укладывается в мой разум, отвал микроконтроллера от линеек сканирования сенсорного поля.
Тач выполнен так, что М/К в бескорпусной версии, просто капля чорного компаунда. Ни одной ноги не проверить на отвал.
Только контрольные точки, и без описания.
