Текущее время: 16 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: КЗ при установке ХАБа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 09:19
Dell N1510
DQ15
Заменил HUB, появилось КЗ по 3в и на хабе кондер в КЗ звонится, ну, думаю шары где-то слиплись, перед этим проверял все нормально было, снял аккуратно без перекоса, чтобы проверить можно было, ничего не слиплось и КЗ нет, ни на хабе, ни на плате, поставил обратно, без ребола -опять КЗ ! Шары 0,35 ставил, перекатал на 0,3, поставил -опять КЗ, снял НЕТ !
Как такое может быть ? Плата не повреждена, ХАБ с донора (на 100% в рабочеспособности не уверен, но без КЗ)
Ставится правильно, до этого "море" хабов менял, были не рабочие, но КЗ такое первый раз вижу, как будто наоборот ставлю
IMG_1165.JPG [ 459.83 КБ | Просмотров: 604 ]
IMG_1164.JPG [ 446.9 КБ | Просмотров: 604 ]
 Заголовок сообщения: Re: КЗ при установке ХАБа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 09:37
А ты хорошо отследил эти 3.3 вольта? Бывает какая то часть чипа не задействована, снимается на эту часть дросель по питанию и садится на корпус. Вот поэтому на чипе керамика может иметь два корпуса.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 10:33
на флешке тоже КЗ с этим чипом, на донор плате откуда снимал на керамике такого небыло, КЗ на керамике видел только на старых северах при внешней видио
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:26
могло при реболинге пробить . повести кристал . Даташит на хаб и звони питания .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 15:08
какая то секция хаба с питанием 3.3 в кз
при установки обедняться и получаем кз .
