Текущее время: 16 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Acer 5630G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 14:21
Acer 5630G платформа Winstron Homa видео карта -Ati. Нет инициализации, процессор, оперативку подкидывал, биос шил. Остановка на Post коде 44. Не подскажите, что это может быть, сайт ICBook, говорит, что данные для этого пост кода отсутствуют. :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5630G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 14:56
Виноват, проводок отвалился, пост код 55, это инициализация шины USB, юг подзамену?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:03
viewtopic.php?f=231&t=37582
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 11:23
всем привет . сразу извинюсь если не туда написал .
вопрос собственно в том что , ноут ACER 5630g (homa MB 07245-1m 48.4z401.01m) стояло видео ATI HD3470 (216-0707009) появились артефакты потом совсем пропала картинка ,после прогрева картинка появилась но не надолго пару дней . было принято решение заменить видеокарту и поставить nVIDIA 9600gt (G96-630-A1) информация о совместимости видео нашел на сайте http://slovelissimo.blogspot.ru/2010/05/acer_13.html
видео было куплено и установлено , запуск есть но картинка на старте в четверть экрана при загрузку винды все в полоску биос на мамке ver. 1.36 что может быть , не подходит карта или она проста не исправна ?
IMG_1688.JPG [ 425.2 КБ | Просмотров: 536 ]
IMG_1689.JPG [ 422.26 КБ | Просмотров: 536 ]
IMG_1690.JPG [ 445.43 КБ | Просмотров: 536 ]
IMG_1691.JPG [ 469.13 КБ | Просмотров: 536 ]
IMG_1692.JPG [ 495.8 КБ | Просмотров: 536 ]
IMG_1693.JPG [ 268.91 КБ | Просмотров: 536 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 12:34
походу видюха ваша неисправна )
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 13:37
а информация совместимости видео верная , этот ноут вообще должен работать с картой nVidia 9600gt ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:34
вот так показывает после загрузки ОС
Безымянный.jpg [ 174.51 КБ | Просмотров: 511 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:59
Почетный Мастер
Вообще, судя по последней картинке - просто мертвая матрица, хотя с предыдущей фоткой не все однозначно
Отключите матрицу и на внешний монитор проверьте.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 20:47
на внешний монитор с картой nVidia не выводит картинку , а если поставить старую ATI Radeon то выводит , но с небольшими вертикальными полосами по всему монитору
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 21:18
отснял видео как ведет себя ноут
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 21:41
Подключить матрицу к другому ноутбуку, так проще будет
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:01
подключить мантрицу к другому ноуту нет возможности , но восстановил видеокарту ati radeon , матрица показывает нормально
IMG_1700.JPG [ 300.55 КБ | Просмотров: 472 ]
