Текущее время: 16 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Asus 1008ha не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 14:53
Доброго времени суток! Ноутбук не включается, и при подключении бп индикатор не горит... На кнопке включения напряжения нет, разъём в порядке,входное напряжение с разъёма заканчивается на так называемых Schottky Diode, и не поступает в акб. Акб рабочий 12 В. Около мультиконтроллера нащупал 1,3 и 3,3 В, т.е. питание на него поступает.
Есть предположение что сгорел сам мульт KB3310QF A0... Скажите пожалуйста верны ли мои доводы? Читал на форуме, говорят что они часто горят при таких же, так скажем, симптомах. В сервисе повертев его в руках сказали, что только менять мать за 7000, при цене нового 10000.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:40
Мульты в них часто мрут... Но попробуйте сначала биос прошить. На новых ноутах часто 3.3 и 5 вольт не вырабатываются постоянно, а появляются только при подаче сигнала с мульта. Напряжение не могло кончиться на диодах шоттки потому что, как вы пишете, у мультика есть какие то напряжения.
Я бы диагностировал в таком порядке: дежурка -> биос - > мульт. Еще не мешало бы дросселя прозвонить на землю... Вдруг что то в 0 звенит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 11:59
Спасибо за отклик! :)
Итак что мы имеем:
3 платы: основная(мать 1008ha rev 1.3G), плата питания(1008ha power board rev 1.2G) и плата с разёмами и кнопкой включения;
На мультиконтроллере нету питания 3В (нашел по схеме ногу с питанием и там 0) также по схеме вышел на плату питания, она должна посылать 9 видов питания и ни одного из них там нет, входное напряжение поступает 12 В (от акб) или от бп 19 В. На этой же плате наткнулся на CB-BD 91A (по схеме RT8205DGQW) на неё 12 В идет и согласно принципиальной схеме из неё должно идти и 5В и 3В а их нет. Получается что дежурка создается здесь? :du_ma_et:
Не понятно только откуда на кнопке 3.2В. Все дроссели прозвонил, все рабочие. От перепрошивки биоса тоже не завёлся. В чём может быть дело? Или что ещё проверить, чтобы понять? По моему тут или мультик или питание, больше всё таки под сомнением питание...
Выкладываю все принципиальные схемы ежа и фото плат.
схемы Asus EEEPC 1008ha.rar
Все платы:
Мат плата сверху:
Мат плата снизу:
Плата питания:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 21:30
После долгой возни с документацией был проверен контроллер питания RT8205DGQW. На ноге 16(VIN) 12 В поступает. По даташиту сказано, что 3.3 В и 5 В должны быть постоянно включены(Always On)на ногах 8(VREG3) и 17(VREG5) соответственно. Но там только 0 В и 0,6 В соответственно. Из 5 В должно делаться напряжение 3 В, это и есть дежурка, через UP7714BMA питающее мультиконтороллер. На ногах которого, как я писал раньше, не обнаружено. Пробывал найти эту микросхему(RT8205DGQW), но поиск не дал результатов. Может подскажите на какую можно заменить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 21:40
rt8205 аналог TPS51125.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 11:50
у меня подобная проблема
на певерон 0в
на плате питание очень греется (100градусов) CB-BE J2Z
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 12:09
ясно
это та же что и у топикстартера RT8205
но какую брать RT8205А или RT8205B??
или взять TPS51125 и точно подойдет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 13:19
после минуты-двух она перестает так сильно греться. можно держать палец - то-есть меньше 50градусов
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 14:42
update: нашел что єто rt8205dgqw....по схеме так же пишет.... но даташита на него нет....аналог с уверенностью подобрать не могу..(или взять TPS51125 и точно подойдет?)//
update: посмотрите пожалуйста скрин
http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/4fa ... 8771c4.png
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 07:11
при холодном чипе
13 EN = 17.24
16 VIN =19.16
ВСЕ остальное 0
при гарячем чипе (все напряжения не успеваю измерить так как чип остывает..включал раз 5 чтобы все измерить)
4 = 1.8
8 = 3.3
9 = 4.37
10 = 0.1
13 = 17.24
14 = 4.0
16 = 19.16
17 = 4.71
22 = 4.47
ВСЕ остальное 0
сопротивление
8 - 105.8 ком в 200ком диапазоне
17 - 74.5ком в 200ком диапазоне
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 07:48
MB39A132 подает на батарею 10.1 вольт
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 09:17
ладно лучше создам новую тему. так аккуратнее будет....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 15:25
Приветствую, принесли такой же бук, с такой же неисправностью. CB-BE J2Z поменял, не помогло.
Хотелось бы узнать как была решена проблема?
