Текущее время: 16 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 22:25
Собственно принесли вышеуказанный ноутбук после разбития матрицы, родная стояла 15,6" LCD, в сервисе заменили на 15,6" LED с подключением через универсальный переходник. При включении изображение появляется, но при начале загрузки пропадает подсветка, изображение на матрице можно просмотреть. На внешний монитор картинка выводится нормально. Если зайти в настройки BIOS, то подсветка работает нормально без выключения. Логично, что при пропадании подсветки пропадает сигнал LED_EN, но с чем это связано - непонятно. Если кто может помочь в решении - подскажите, в какую сторону копать, голову уже сломал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 23:03
Dunhil У Ва сигналы EN и DIM не перепутаны? После загрузки ОС системы, не пробовали яркость регулировать, подсветка таким образом не появляется?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 23:04
Яркость регулировке не поддается, ни до загрузки системы ни после.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 23:06
На переходнике есть разъем только для подключения Acer, теоретически eMachines это то же самое, может на разъеме инвертора разница?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 01:03
[quote="Dunhil"] в сервисе заменили на quote]
А в том сервисе где меняли LCD гарантию не дали что ли. Или они бесплатно меняли .
А так, надо бы мерить , что происходит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 01:11
в том то и дело что поставили матрицу, показали что включается и в биос заходит, и на этом все, типа гарантия до дверей
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 01:12
завтра попробую поискать распиновку переходника и проверить относительно даташита инвертора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 10:30
DunhilНа днях занимался Emashines E642 только распиновку уже выкинул, на переходнике на 8 тычек надпись Acer 5552, распиновка не совпала, помнютолько, что белый провод не изпользуется, вместо него вставляется другой, цвет хоть убей не помню
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 12:18
Проблема решена, в самом деле на переходнике не совпадают сигналы ENA и DIM, перекинул контакты в коннекторе и все работает отлично. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 01:50
Здраствуйте, эникейщик вот уже 13 лет, пришлось некоторое время поработать грузчиком, сколько за такую работу денег брать? Сборка/разборка/ перекинуть контакты -15$ нормальная цена? И если можно , распиновку коннектора или какого цвета проводки местами менять? Я переехал из полумиллионника в 50-тысячник и тут установщиков винды хватает своих, а ноутбучников мало(в Луганске было все наоборот), и как раз человечек обратился с Acer machines E630, я уже собирался заказывать лампу, но удачно нашёл этот форум, схему разборки я сам найду, но проблема в том, что я с коммуникатора через EDGE в интернете , поэтому буду благодарен за любые подсказки, заранее спасибо.
