Текущее время: 16 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: DV6-6B10ER нет POST
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 12:35
День добрый !
состав
MB: hpmh-41-ab7400
CPU: A8-3500 ( AM3510hlx43gx )
FCH: 218-0755042
GPU: 216-0810005
старт есть ( появляются напряжения, крутятся вентилятор и тд. ). нет изображения.
на разъеме подключения модуля WI-FI нет пост кодов ( HP вроде выводит посты на разъем )
микросхема 218-0755042 нагревается градусов около 60 ( руку держать можно но на пределе ) за секунд 30. Нормально ли это ?? нет генерации на кварцах Y502 и Y1.
микросхему 218-0755042 менял ситуация та же ( нет постов и греется ), CPU возможности подкинуть нет ( на сколько большая вероятность что это CPU неисправен ? ). может ли видяха быть виной что нет постов ?? питание проца и видяхи есть сопротивление видяхи 9 ом. схемы на аппарат не нашел. подскажите что можно еще посмотреть, Биос шил ( ка с оф сайта распаковывал phoenixtool 2.09 )
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6B10ER нет POST
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 16:10
выводит, иногда... распиновка там другая
alex_v78 писал(а):
старт есть
проц подкинуть, потом думать, паять постку
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 22:39
проц подкинуть нет возможности.
на таком ноуте ( был в ремонте пару месяцев назад ) моя пост карта показывала посты в слоте под WI-FI ( на 100% не помню но помоему ДА! )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 22:49
По моему хрень какую то он показывает там,если ты про постку универсальную :-) там паяться надо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 22:54
viewtopic.php?f=70&t=101112
все на пальцах
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 23:48
завтра - послезавтра попробую подпаятся и отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 16:21
работает пост тока что проверил , прямо в mini-pcie
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 16:23
Точнее заработала после прошивки биоса. Ну старт с изо появился.....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 04:54
Незнаю как у кого там что работает, лично у меня в мини пи-си-ай ничего не работало на этой мамке, просто нули висели!
Но суть в том, что вам мешает посмотреть жизнь на LPC??? Процы эти дохнут от "сквозняка", видяха тоже мрет часто, а вот хабы очень редко дохнут!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 20:37
Доброго вечера всем !!!
наконец то появился такой же аппарат, полностью рабочий кроме куллера.
методом подтыка и переброса деталей ( так сказать научного тыка ) выяснилось
дохлая видяшка 216-0810005 и ANX3110 хотя последний возможно сдох у меня в руках
постка действительно на этой модели показывает нули
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 20:42
а голову я себе заморочил вот еще чем
когда аппарат пришел в ремонт я первым делом скачал биос с офф сайта распаковал его фоениктулом
прошил и оставил его. в дальнейшем когда видяху подбросил новую аппарат незавелся ( оказалось дело в биосе. не понимаю вроде распаковывал как обычно, но что то получилось не то)
биос взял с донора и все пошло, правда на внешний монитор, еще плюс заменил ANX
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 20:43
всем спасибо тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 20:48
PS:
хотел выложить дамп рабочего биоса но что то не получается
то ли я не разобрался как то ли у меня мало сообщений еще
cron
