Текущее время: 16 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: HP 15-n231sr после залития
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:16
Есть даный ноутбук платформа Quanta U93 rev.D, был залит и до меня ктото чистил, следов залития невидно. Реакция на кнопку есть, после нажатия рубится. КЗ ненашол. На плате найдено два конденсатора с сгнившими выводами, звонятся на шину питания с одной стороны и на корпус с другой, были удалены. Что посоветуете, куда смотреть. Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr после залития
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:42
Нашол два резистора R459 (15k) R442(?), на место второго поставил 100Ом. Теперь подымаются все напряжения, вентилятор кулера вертится и реагурует на изменение температуры, изображения нет, с кнопки невыключается (только при длительном удержании), акб заряжается, на мс биоса шевеление есть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 10:20
Hi! i'm searching for shematic Quanta u93 REV. D enybody help me?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 12:59
В том и проблема что схемы нет. Ноутбук отдал клиенту, тему можно закрывать.
