Текущее время: 18 апр 2026 14:14
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 16:26
Всем привет!!!
Суть проблемы: от аккумулятора, от зарядки и совместно, т.е неважно как запитан ноут, при попытке его выключить - через пару секунд включается опять.
Выключаешь завершением работы - полностью отрубается и через пару секунд включается опять,
кнопкой - уходит в спящий и через пару секунд включается опять,
просто закрываешь крышку - уходит в спящий и через пару секунд включается опять с закрытой крышкой.
Вынимаешь аккумулятор и питание, подключаешь опять - сам не включается, пока не нажмешь кнопку.
При заходе в BIOS нажимаю на кнопку - выключается и не включается.
До глюка на клаву была пролита кола: на мать попала пара капель, которые были вытерты, клава очищена и работает. Попытки свалить на клаву - беспочвенны, т.к. отсоединял ее полностью и проблема не исчезала.
Верхняя крышка ноута (с клавой, тачпадом и кнопкой) просто лежит сверху ноута и не вставлялась назад после промывки, т.к. трудновато ее выковыривать.
Модель ноута: HP Pavilion 17-1060er
Что делать? Не критично - но очееень не удобно!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 16:37
Ищите следы залития на кнопке включения и разъеме.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 16:59
Антон Драчёв
Но если б блокировалась кнопка, разве он не включался бы сам?
Вынимаешь аккумулятор и питание, подключаешь опять - сам ___не____ включается, пока не нажмешь кнопку.
При заходе в BIOS нажимаю на кнопку - выключается и ___не____ включается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 21:38
А в LiveCD как себя ведет? винда какая?
Может, стоит перешить биос.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 22:30
Без клавы как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 10:59
Без клавы ведет себя абсолютно также!
Винда оригинальная win8. Сомневаюсь, что проблема в БИОС - из него-то как раз выключается нормально.
LiveCD попробую, но что это даст?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 17:11
Вы не сомневайтесь, а делайте то, что Вам пишут.
Сопротивление кнопки, батарею кмос и новый биос по очереди.
