Текущее время: 17 апр 2026 02:49
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 00:02
отдали мне ноут на запчасти: acer v3-531g (платформу не могу сейчас посмотреть, осталась в мастерской). решил его восстановить. сначала не включался вообще, было кз по питанию. Срабатывала защита БП, на разъеме 19в -- 4Ом. нашел причину, это ключ pq25 (mdu1511) и управляющий им шим RT8207mzqw.
Заменил все.
1.подключил батарею
2.Стартую от батареи, все вроде как заработало, загрузилась ос...
3.подключаю БП и ... его "вырубило" -- сработала защита БП. но ноут продолжает работать?!
Теперь все по-порядку:
делаю так
1.Вынимаю батарею.
2.Включаю от БП.
3.Стартую, запускается, загружается ОС. все работает.
делаю так
1.подсоединяю батарею (БП отключен)
2.стартую загружается ОС, видит батарею, показывает разряд батареи 85%
3.подключаю БП, все, снова сработала защита БП, да интересно, что светодиод на блоке питания не сразу гаснит как при постоянном КЗ, а медленно... и ноут продолжает работать...
дальше еще интересней, так проработал около 25 мин... батарея разрядилась примерно до 70%
4.принудительно кнопкой "сеть", выключил ноут.
делаю так
1.подключил батарею
2.подключаю БП... загорелся желтым светодиод (зарядка)!
3.стартую, ОС загружается, показывает заряд батареи 75%
4.выключаю БП, продолжает работать, заряд прекратился
5.включаю БП, как ни странно все показывает зарядку и не срабатывает защита!?
решил зарядить батарею, оставил работать мин на 40...
6.Проверяю: на значке так и показывает заряд, а батарея так и осталась 75%! Т.Е. получается не заряжается, а просто работает от сети, напряжение на батарее не повышается, при подключении БП (а просто становиться как без нагрузки -- 11,2в).
делаю так
решил проверить батарею на другом ноуте, зарядилась на 100%.
1.подключаю заряженную батарею к "подопытному"
2.подключаю БП, все опять вылетела защита БП...(даже ничего не стартуя)
3.запустил без БП, разрядил до 70%
4.подключаю БП, ТЕПЕРЬ ничего не вырубает. на значке в трее снова показывает пошла зарядка, но напряжение и % зарядки на батарее не изменяются!
если снова батарею зарядить -- опять вырубает защиту БП.
Блоки питания пробовал разные.
Помогите решить этот ребус!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 00:44
длинно и долго .
смотри переключение с батареи на бп
ключ там один скорее всего пробитый .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 01:00
LA-7912P
Alyes писал(а):
делаю так
А мы делаем так - проверяем чаджер и его обвязку с полевиками
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 01:15
я проверял первым делом ключ pq11, выпаял, нет кз, открывается, закрывается, диод его звониться, вроде все внорм. на форуме впервые, не знаю как схему вложить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 08:18
Схема ваша никому тут не нада, а вот правила, в которых написано, что платформу нужно указывать, читать обязательно!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 13:45
спасибо всем! Найдено решение, убит ключ PQ9.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 14:37
Ну вот как всё просто. А то создали вначале темы целую поэму "делаю так " с описанием проблемы как её видит не Мастер а Пользователь, т.е. много "воды" и ничего предмтного. И всё из за PQ9. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 15:59
да, ладно ВАМ "морские волки", это ж мой первый ноут за который я взялся и отремонтировал... тема то в начинающих, можно было и помягче))) :ts_ss: :-ok-:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 18:22
C почином.
Согласен :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 22:46
swansic писал(а):
C почином.
Согласен :)
Спасибки!!! :ya_hoo_oo:
