Текущее время: 17 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Нет зарядки батареи на la-5911p
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 20:43
После втыкания чужой зарядки 50В,погорела материна.Сгорел мост ,сетевуха,чарджер и по мелочи всякие ключи.Восстановил,теперь все работает кроме зарядки.Причем батарея определяется и в системе показывает ,что зарядка идет,но по факту заряда нет.От батареи пускается нормально.Подскажите в какую сторону смотреть и на что обратить внимание.Может на чарджере какие то сигналы замерить?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки батареи на la-5911p
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 21:03
Первым делом подкинуть заведомо рабочую батарею. Потом уж смотреть в сторону чарджера и его обвязки. Проверить работоспособность PQ16, PQ55, PQ57. Мерять напряжение BATT+, смотреть сигналы EC_SMB_DA1, EC_SMB_CK1, BATT_TEMP.....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 21:40
батарея рабочая,эти ключи проверены.Смущает BATT+ без батареи 0,4В.
EC_SMB_DA1, EC_SMB_CK1, BATT_TEMP =3,3В
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:12
Так и должно быть, у Вас же батарея не подключена, зачем туда подавать напряжение? Какое напряжение на BATT+ когда батарея и БП подключены? И какое без БП?
12dim1 писал(а):
EC_SMB_DA1, EC_SMB_CK1 =3,3В
Эти сигналы (обмен информацией с мультиконтроллером) смотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:21
осцилла нет.Смущает 0,4 т.к. думаю что должен быть 0.С зарядкой и без зарядки BATT+ одно и то же,напряжение батареи .это естественно так как зарядка не идет.хотя пару сотых вольт прибавляет при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:22
думаю что то подгорело а что не понятно.В смысле что биос и мультик не причем
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:24
еще есть странность...без батареи на чарджере питание присутствует 5В
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:30
Это какой пин (1-й VDD)? Говорите конкретно.
Есть ли Enable на 3-й ноге ISL6251AHAZ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:54
Да на 1-ой ноге 6251.А вот EN действительно нет буду искать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 23:16
89 нога мульта на земле
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 23:26
Судя по даташиту это напряжение вырабатывает микросхема для своих нужд. Это не входное напряжение! VDD is an internal LDO output to supply IC analog circuit. Connect a 1μF ceramic capacitor to ground.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 23:36
по ходу мульт сдох
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 01:15
Спасибо ur5yam!))мульт поменял все заработало
